[NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ?
Was ist die richtige Benzinpumpe für den 2.3E NG Motor mit  Ez. 03/92
Bosch  Pierburg oder was ist zu empfehlen.
Am besten mit der richtigen Teilenummer
danke schon mal
Druckspeicher und Benzinfilter werden gleich mit gewechselt
Grüße Denis
Mich wundern nur die fast 30 Euro Preisunterschied
wenn es die richtigen sein sollten
Da würde ich nochmal prüfen - die Bosch Nummer ...
Ich habe ein frühen 93er NG und gerade eine Bosch Pumpe (von Audi direkt bezogen) verbaut vor ca 1000 km
mit den gezeigten elektrischen Anschlüssen musste jedenfalls schon mal basteln, die Kraftstoffpumpe hat die elektrischen Schraubanschlüsse
Die unten genannte Pumpe passte 100% in allen Belangen (Abmessungen, Anschlüsse, elektrisch)
und läuft perfekt (mittlerweile 1000 km abgespult damit)
Bosch # 0580 254 921 (Audi 893906091E)
(Hinweis Stromaufnahme zu Anfang 10A, nach einigen hundert Kilometern 7,5A - muss sich einlaufen)
Pierburg ist interessant für mich (auch seitens Qualität) - wusste garnicht das die diese Kraftstoffpumpen bauen -
muss direkt mal schauen wo die hergestellt werden..(Bosch fertigt in Czech - auch original Audi)
Grüsse von ClusteriX
Moin Moin,
habe auch gestern die Benzinpumpe und Filter getauscht, nachdem meine langsam lauter als der Motor wurde Bin verärgert! . Hatte mir die Bosch bestellt, soweit so gut. Also Auto auf die Bühne, neue Pumpe an die Alte gehalten. Meine alte Pumpe hatte die dicken roten und blauen Anschlüsse für die Spannungsversorgung. Egal das kann man auf die neuen Anschlüsse abändern. Desweiteren musst ich den Gummiüberzug der alten Pumpe auf die neue von Bosch drücken. Sonst hätte ich sie im Halter nicht klemmen können, weil der Durchmesser kleiner ist. Desweiteren dabei gleich den Filter (Mapco) mit getauscht. Ab da wurde es lustig, Druckeingangsseite Filter wurde nicht dicht, egal wie fest ich die Leitung geklemmt habe. Immer wieder Zündung an und das gute Super Plus verteilte sich in der Halle. Also neuen Filter wieder raus und die Auflagefläche für die Kupferdichtung kontrolliert. Die Fläche war nicht richtig plan, eine kleine Kante drinnen. Deshalb kein Dichtbekommen möglich. Also den alten Filter wieder eingebaut, ist erst vor ca. 2000km getauscht wurden. So jetzt ist Ruhe im Radhaus Cool .
MfG Christian
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 14.899 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.792 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.022 24.07.2018, 16:20
  Welches Öl ist das richtige! Die Antwort! Oldaudifreak 7 11.809 18.10.2015, 11:05
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 14.707 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 12.890 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 12.369 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.557 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.562 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Welcher "ABC" ist der richtige...? Steffi 15 21.418 09.04.2011, 02:31
Letzter Beitrag: Steffi
