Benzinpumpe wechseln
Hallo die Damen und Herren der Gemeinde Smile
Bin gestern zweimal liegengeblieben und der Motor sprang nicht mehr an. Hörte, das sich die Benzinpumpe komisch anhörte beim Zündung anmachen....ungesund.... Hammer raus...mal gegengeklopft...lief wieder....ist natürlich keine Lösung deswegen muß das Ding gewechselt werden.
Hab das noch nicht gemacht....gibts da irgendwas spezielles zu beachten ?
Benzinfilter hab ich schon gewechselt. Hab nur mal beim prüfen der Benzinpumpe gemerkt, das dieses blaue und rote Ding wo die Kabel dran sind ,sich nicht von Hand so einfach von der Pumpe drehen lassen . Die sind doch draufgeschraubt ? Gibt es bei Benzinpumpen Unterschiede ?....oder muß man die beim freundlichen holen ?...oder tuts auch eine aus dem Zubehör ?
Ich dank euch mal wieder...Dumdididum
Der Mike
Bedankt durch: Cabrio 5ender
Hallo Mike,
hab nun seit rund 2,5 Jahren eine Pumpe aus dem Zubehör drin. Bin absolut zufrieden.
Was mich fasziniert hat . . . . . auf dem Beipackzettel stand, dass ich sie wohl auch in einem Ferrari verbaut wurde. Nicht dass mein 5-ender nun schneller wäre, aber funktionieren tut´s gut.
Denke mal den Aufpreis für eine Pumpe vom Freundlichen kann man besser investieren.
Hallo Roland
hab eben mal beim freundlichen nachgehört...290 €...puh...
es gibt aber 2 verschiedene Teilenummern.......im Zubehör so um die 190 €...im Netz so um die 60 €...mal shen ob es beim Verwerter noch ne gebrauchte gibt....oder soll man die neu holen ?
Teilenummern Audi ...
893 906 091 A
und
893906091 E
er sagte das die A ab `95 im system steht...also wäre es ja demnach die E.
Habe gesehen, das die Pumpe in sonem Gummi eingefasst ist. Kann ich eine Pumpe ohne den Gummi aus dem Netz kaufen oder kann man den Gummi ab machen und um die neue drum machen ? oder muß das so komplett gekauft werden ?
Mike
Hallo Mike,
kann gerne mal meinen Teilehändler nach dem Preis fragen. Hab ein recht gut rabatiertes Kundenkonto. Ne gerauchte Pumpe würde ich nicht verbauen.
Ich habe auch die Pumpe ohne Gummt drum rum. Auch die elektrischen Anschlüsse sind nicht identisch. Lässt sich aber locker ändern.
Melde mich dann am Montag oder Dienstag mal bei dir per PN.
stehe für meinen 2,6L V6, MJ 94, vor demselben Problem wie Mike,
d.h. Austausch der Benzinpumpe, da diese immer lauter wird (naja, hat ja
auch 18 Jahre auf dem Buckel Grandpa).
Wie hier rauszubekommen ist, ist die richtige Bauteilnummer für die
Benzinpumpe 893 906 091 E, Kostenpunkt beim Smile 220,- Euronen.
Im Zubehörhandel gibt es Pumpen verschiedener Zulieferer u.a.
Quinton Hazel, Bosch, Pierburg, Valeo, Vemo, VDO etc....
Die Preise für dieselbe Pumpe können von Anbieter zu Anbieter
dabei extrem schwanken, die Bosch und die Pierburg sind aber ab ca 130 Euro
zu haben; eine gebrauchte würde ich nicht einbauen.
Zum Wechsel der Benzinpumpe folgende Frage:
1) Die unterschiedlichen Pumpen liefern Drücke von 3,5 bis 6 bar:
Kommt das System, besonders der Benzindruckregler (Standard bis 4 bar)
mit den höheren Drücken klar Un ?
2) Der Gehäusedurchmesser der "Altpumpe" beträgt ca 90 mm (gemessen so
wie die Pumpe unterm Auto hängt) die der Neupumpen nur 60-70 mm.
Gibt es dadurch Probleme mit der Befestigung unterm Auto und wird noch
irgendein "Adapter" (Stichwort: Gummiummantelung) benötigt?
3) Gibt es beim Wechsel der Pumpe sonst noch irgendetwas zu beachten
oder werden noch irgendwelche anderen Teile benötigt?
Allgemein:
1) Da die Beschleunigung schlechter wurde und die Endgeschwindigkeit (ca. 20 km/h
langsamer) auch, habe ich vor kurzem Zündkerzen, Zündkabel, Benzinfilter
und Lambdasonden gewechselt.
Außerdem die Drosselklappe gereinigt, Schläuche und Kat geprüft.
Alles war i.O, hat jedoch kaum Veränderung gebracht Gute Nacht .
Kann eine "alte schwergängigere" Benzinpumpe der Grund für eine schlechtere Beschleunigung
und niedrigere Endgeschindigkeit sein ?
Oder aber ein alter aber noch dichter Benzindruckregler?
Nachlaufrelais "Kühlerlüfter" ABC
1) Es wird bei verschiedenen Zubehörläden ein "Kühlernachlaufrelais"
auch beim ABC aufgeführt. Bisher war mir nur bekannt, daß der NG
so etwas für den Kühlerlüfter hat. Ist mein Kenntnisstand doch falsch Lupe ?
Schönes Wochenende, schon mal besten Dank im Voraus Ja Massa
und viele Grüße
Alex
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 15.017 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.521 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.848 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.042 24.07.2018, 16:20
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 14.843 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 12.955 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.605 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.585 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Benzinpumpe tot !?! Bruchi 18 24.987 14.07.2010, 18:51
Letzter Beitrag: semu
  Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! DrZoidberg 9 18.651 21.04.2007, 09:44
Letzter Beitrag: neo6777
