Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio
Moin ,
da ich seit 2 Jahren immer länger orgeln muss, bis das Cabrio nach längerer Stillstandszeit (ab 24 Std) anspringt, habe ich nun begonnen ein paar Sachen zu tauschen.
Druckregler neu von Bosch, Original Hallgeber neu gewechselt und sämtlich Unterdruckschläuche kontrolliert (sind erst 5 Jahre alt)...
Das Problem besteht leider weiterhin .
Es sind auch keine Einträge im Fehlerspeicher...
Wenn ich die Zündung 5-6 mal anmache, geht er öfter gerade so beim ersten mal an... Ansonsten kommt er SOFORT beim 2. Versuch.
Ich vermute nun , das meine Benzinpumpe vermutlich zu wenig Druck bringt bzw. kein Haltedruck im System ist... (ist noch die Erste)
Kann mir jemand sagen , ob diese Bosch Pumpe ohne Probleme passt ?
Kraftstoffpumpe BOSCH 0 580 464 125
oder gibt es gute Alternativen ?
Mathias
kein Cabrio mehr...
Hallo Mathias,
habe dem Cabrio vor anderthalb Jahren auch eine neue Bosch-Benzinpumpe gegönnt. Die für den 2.8 passende habe ich bei daparto.de rausgesucht (mir scheint es gibt 2 verschiedene je nach Baujahr):
https://www.daparto.de/Kraftstoffpumpe/A...UifQ%3D%3D
Wirkte qualitativ vertrauenswürdig (Made in Czech) und tut seither was sie soll.
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Moin Kai,
hab eben da mal sämtliche Teilenummern mir angesehen und da ich Baujahr 1999 habe, komme ich immer wieder auf die BOSCH 0 580 464 125.
Dann werde ich die mal bestellen.
Danke für die Rückmeldung bzgl. Qualität.
Mathias
kein Cabrio mehr...
Hallo Mathias,
ich würde ja den Benzindruck mal messen lassen und mir das Spritzbild der Einspritzdüsen anschauen, bevor ich eine Benzinpumpe tausche… Vorher würde ich aber als erstes mal den Kraftstofffilter wechseln.
Und gab es beim V6 nicht noch hinten in einem Wasserrohr einen Temperaturfühler, der ebenfalls bei für schlechtes Anspringverhalten verantwortlich sein kann?
Gruß Markus
danke für den Tipp Markus.
Den G62, prüfe ich die Tage nochmal mit vcds.
Der Kraftstofffilter kommt natürlich auch neu, habe ich schon liegen.
Kraftstoffdruck und Spritzbild der Düsen muss ich mal sehen, ob meine Werkstatt das überprüfen kann.
Dicht sind sie auf jeden Fall, da alles trocken ist und auch nicht nach Kraftstoff riecht.
Beim 2. Anlassen kommt er auch sofort, kann da denn auch NUR der Druck in der Spritleitung zu wenig und das Benzin zurück gelaufen sein?
Wo wird der Kraftstoffdruck gehalten?
Zw. Druckregler und Kradtstofffilter oder zw. Druckregler und Benzinpumpe?
Gruß Mathias
kein Cabrio mehr...
Hallo Mathias,
mir ging es prinzipiell um das eventuell unnötige Wechseln von Teilen. Speziell bei der Kraftstoffpumpe ist es meist so, dass diese entweder voll funktionsfähig ist, oder gar nicht funktioniert und sich dann aber auf dem Weg dahin akustisch bemerkbar machen kann. Mit einer Druckmessung im System hätte man da ruckzuck Klarheit geschaffen.
Ein Filterwechsel ist allerdings in solchen Fällen grundsätzlich eine gute Idee. Meist kümmert sich nämlich sowieso keiner darum und die Dinger sind dann so alt wie das Auto selbst.
Gruß Markus
also in den meisten Fällen funktioniert die Kraftstoffpumpe noch immer, aber der Druckaufbau lässt nach. Die Pumpe bringt normal so 6,5 bis 7 Bar - benötigt werden allerdings nur 3,5.
Das Haltedruckventil ist in bzw. an der Pumpe, dass gehört zum Lieferumfang der Pumpe. Die passende Pumpe von einem bekannten Hersteller (Marelli) wäre zu empfehlen - die bekommt man neu Teilweise für unter 40 € - das beste an dieser Pumpe ist das sie absolut Baugleich auch von den Stromanschlüssen ist und man nicht wie Ringschuhen arbeiten musst welche die meisten Pumpen zum elektrischen Anschluss benötigen.
Für 40 € wir keine Werkstatt einem die Einspritzdüsen ausbauen und prüfen, in der Regel gehen diese nämlich niemals kaputt. In unserer ganzen ... Gruppe mit 32 Autohäusern wurde noch niemals eine einzige Düse verkauft in den letzten 20 Jahren, ganz gleich welcher Motor von den Benzinern unseres Cabrio.
Benzinpumpe kann man problemlos auf dem Gehweg wechseln, hehehe. Zum Kraftstofffilter sag ich jetzt mal, der ist für die Ewigkeit gebaut. Eines meiner Cab´s hat nun mehr als 500000 km und noch niemals wurde dieser gewechselt. In zahlreich anderen Mod. mit ähnlicher Laufleistung habe ich das auch niemals tun müssen - Kraftstoff ist seit Jahrzehnten sehr sauber, dass liegt unter anderem auch an der Tanks der Tankstellen welche nicht mehr wie früher innen Rost bilden können.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Moin aus dem Norden,
also erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps.
Den G62 habe ich gestern getestet und funktioniert einwandfrei (habe auch gleich den Motor in Grundstellung gebracht dabei)
Das mit der Magneti Marelli Pumpe wusste ich gar nicht.
Ich hoffe es ist diese hier:
MAGNETI MARELLI 313011300077 Kraftstoffpumpe
Die Vergleichsnummer passt lt. einschlägigen Seiten , jedoch ist das Cabrio und der Motor nicht als passendes Fahrzeug aufgeführt.
Ich melde mich dann nach erfolgtem Einbau Big Grin
Wünsche noch frohe Ostertage!
Mathias
kein Cabrio mehr...
Hallo liebe Gemeinde,
die Marelli Pumpe kam heute an und wurde gleich versucht einzubauen.
Eines vorab, sie passt wirklich 1:1 wie die original Boschpumpe !
Da sich nur das innere Gewinde gelöst hatte an der alten Benzinpumpe, habe ich mit einem Franzosen versucht gegen zu halten beim Abschrauben der Kraftstoffleitung...
Leider bin ich beim Ausbau einmal abgerutscht mit dem Franzosen und nun ist die Kunststoffleitung etwas beschädigt.
Beim 1. Versuch Druck auf die Leitung zu geben , dann der Schock.
Ein kleines Loch, dort wo der Kunststoffschlauch aufgeschrumpft ist am Anschluss... So ein Mist !!!
Kann ich da noch etwas retten oder muss die Leitung neu bzw. eine gebrauchte kaufen?
Eine Teilenummer war auch noch am Schlauch 8G0201220G
Hat evtl. noch jemand diese Leitung liegen oder weiß , wo ich diese noch kaufen kann ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mathias
kein Cabrio mehr...
Guten Morgen zusammen
vielleicht hat eine Werkstatt in deiner Nähe so was in die Richtung:
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/...117tlg.htm
Ist nur ein Beispiel; ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen: funktioniert
der Charly
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.521 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 7.848 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 3.042 24.07.2018, 16:20
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 14.842 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 12.955 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 12.415 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.605 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.585 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Benzinpumpe tot !?! Bruchi 18 24.987 14.07.2010, 18:51
Letzter Beitrag: semu
  Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! DrZoidberg 9 18.651 21.04.2007, 09:44
Letzter Beitrag: neo6777
