ADR Welche Benzinpumpe?
Das Starten meines Cabrios ist zum Glücksspiel geworden, so dass ich mal die Benzinpumpe wechseln lassen möchte. Nun habe ich zwei von Bosch mit einem riesigen Preisunterschied gefunden. Mir wird bei der Ansicht beider eBay-Produktseiten nicht klar, wo die Unterschiede sind, und welche nun letztendlich für mich entscheidend sind. Wäre ein erfahrenes Forumsmitglied so nett, mich auf den richtigen Dampfer zu setzen?
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Kraftstoff...SwDXxcePm2
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Kraftstoff...SwL~BbQDPi
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
moin moin,,
wie kommst du auf benzinpumpe ?
Guten Morgen (wie auch immer dein Name ist)...,
die erste Pumpe entspricht optisch (wohl auch technisch) 1:1 der eingebauten Pumpe. Die zweite ist eine sogenannnte Universalbenzinpumpe. Bei dieser musst du etwas basteln um sie einzubauen (den Gummifromms bissel bearbeiten sowie andere Kontaktschuhe an die Kabel machen. Funktionieren sollten beide...
Ich selbst habe vor zwei Wochen Variante zwei eingebaut. Habe dafür bei Ebay 72, irgendwas incl. Versand bezahlt.
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Bedankt durch: Florida Boy
(19.03.2019, 07:43)sven77 schrieb: moin moin,,
Zum einen habe ich hier ein wenig recherchiert. Zum anderen fing der Schlamassel an, als ich über längere Zeit mit niedrigem Tankstand gefahren bin. Aber ich bin mir bewusst, dass es im Grunde ein Fischen im Trüben ist. Da ich das Cabrio nicht so schnell abgeben werde, finde ich auch, dass ich nach 22 Jahren ruhig die Pumpe austauschen kann. Das fällt mir bei 90 Euro etwas leichter als bei 210. :Smile Daher die Frage, welche Pumpe denn nun die richtige ist.
Meine Pumpe hat im Herbst 2017 den Geist aufgegeben. Wollte auch nicht unbedingt über 200€ ausgeben und habe deswegen länger nach einen Ersatz gesucht.
Ich habe letztendlich 2 gekauft... einen RIDIX (billig marke) und einen MAGNETI MARELLI der schon teuer sein kann, den ich aber im super Angebot gefunden habe.
Ich konnte keinen unterschied feststellen.
Die MARELLI Pumpe soll 120 l/h mit 6 bar liefern... sollte ausreichend sein... na ja ich habe jedemfalls noch keine probleme gehabt (NG motor).
Die Pumpe passte nicht 100% in das bestehende "Gummigehäuse" aber mit ein wenig Schmieren und Überzeugung habe ich es hinbekommen.
...und ich habe jetzt eine Reservepumpe falls die montierte doch nicht so lange halten sollte ;-)
Von Note8 mit Tapatalk eingestellt
Audi A6 2.4 V6 '04 (BDW) 4F C6
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) B4 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=799
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
Nabend ...sorry für die späte rückmeldung war beruflich unterwegs...... Zwinker
Ich Frage nur da ich dieses Glücksspiel auch schon an 2 Fahrzeugen hatte....damals und  mit dem jetzigen.
Damals habe ich Unsummen an Euros ausgegeben für die Fehlersuche beim freundlichem.
Benzinpumpenrelai,zündkerzen,zundgeschier und was weiss ich nicht noch alles.
Bis mir dann jemand zu verstehen gegeben hat....".Junge...der hellgelber, das ist dein Problem....".das war er dann auch.
Das Problem war identisch wie deines nur mit ausfallerscheinungen beim fahren ... Is dat wirklich so?
Hoffe du bekommst es hin....
MfG sven77
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 15.016 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 4.521 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Benzinpumpe Butschi 1 3.041 24.07.2018, 16:20
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 14.842 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
  Motor geht dauernd aus. Benzinpumpe ? Wolfen 7 12.955 11.11.2012, 20:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Benzinpumpe wechseln Mikepower 4 12.415 10.06.2012, 13:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Neue Benzinpumpe macht merkwürdige Geräusche Cab 85 4 13.605 11.04.2012, 09:35
Letzter Beitrag: Cab 85
  Benzinpumpe supermu 1 5.585 07.11.2011, 00:06
Letzter Beitrag: Werner
  Benzinpumpe tot !?! Bruchi 18 24.987 14.07.2010, 18:51
Letzter Beitrag: semu
  Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! DrZoidberg 9 18.651 21.04.2007, 09:44
Letzter Beitrag: neo6777
