VAG COM 3.11 Grundeinstellung MSG
mit meinem VAG COM 311 kann ich Fehlercodes löschen aber leider nicht mein MSG in Grundstellung setzen. Diese Schaltknöpfe sind bei mir gesperrt.
Das VAG COM habe ich mal vor einigen Jahren zusammen mit dem Kabel in der Bucht gekauft.
Gibt es eine Möglichkeit die Schltflächen zu entsperren, oder gibt´s vllt. Freeware Version mit welcher man in die Grundeinstellungen kommt.
Würd mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Der Motor sägt, nach dem ich mit zu schwacher Batterie gestartet hab.
Vielen Dank
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
ich vermute mal das gute Stück hat um die 40 Euro gekostet, wenn überhaupt.
Dann war dort nur eine Freeware dabei, die eben nur auslesen kann.
Aktuell kenne ich nur die aktivierte Software, bei der der KEY in der Hardware integriert ist.
Frag doch mal bei ROSS Tech oder ähnlichen Anbietern nach, ob es die Möglichkeit gibt, Deine Freeware freizuschalten.
Kostenpunkt für die Vollversion mit CAN (neue Fahrzeuge) und HEX unsere alten liegt bei ca. 340 Euro (grob geschätzt, ist 2 Jahre her, dass ich investiert habe)
Gruss Stefan
Variante 1: VCDS-Lite
Variante 2: zum Smile des geringsten Mißtrauens fahren - sollte Service sein
Variante 3: ca. 50 km fahren - regelt sich meistens ein
Variante 4: WBH-Diag, 0.8x
Alles ohne Gewehr/Gewähr. Zwinker
Micha
[Bild: TJ.jpg]
@ Jenkins
Variante 1
- hab ich auch schon probiert, geht nicht! Erkennt mein Interface nicht.
Variante 2
- meine Werkstatt würde das kostenlos machen, aber: ich würd´s gern selber machen
Variante 3
- hab ich probiert, geht nicht
Variante 4
- guter Tipp. Hab ich gerade runtergeladen und installiert. Werde ich morgen probieren und berichten
@ Langen
RIchtig, hat ca. 25EUR gekostet.
340 will ich nicht investieren, dann fahr ich doch lieber in die Werkstatt.
Danke Euch Jungs ( oder Mädels )
Wenn noch jemand ´nen Tipp hat, bitte posten.
Gruss Jens
Variante 5: Zündung an und mind. 5 min mit dem Starten warten. Hörensagen.
Variante 6: WBH-Diag 1.xx; neuer Adapter (von dort) erforderlich.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(25.04.2013, 06:23)Jenkins schrieb: Moin!
Micha
das mit dem WBH Diag hat nicht funktioniert, liegt aber bestimmt an meinem Kabel aus der Bucht.
Die Variante 5 (Zündung an und warten) hatte ich schon probiert, und bin nach dem Starten gleich losgefahren. Hat auch nicht funktioniert.
Nach langem suchen hier im Forum fand ich dann noch eine änliche Lösung vom Mod. " Lord of the Rings". Diese hat funktioniert.
- Zündung min. für 5 min. an ( besser 10min )
- starten und nix weiter machen, Wagen im Standgas ca. 10 min. laufen lassen
- wenn der Wagen eine Temp. von ca. 70°C erreicht hat, läuft er nur noch mit ca. 800rpm
- Probefahrt gemacht und gefreut Rolleyes
alles wieder gut
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Gruss Skippi 650
Bedankt durch: Polar300
na das ist doch schön. Immer schön die Lupe benutzen - wird nicht umsonst propagiert... Grandpa
Na dann Gute Fahrt!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo skippy
wenn ich das richtig gelesen habe
5 Minuten nur Zündung also nicht starten
dann starten und 10 Minuten laufen lassen
Werde ich ausprobieren.
Danke
Werner
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.649 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Grundeinstellung, was muss angeklickt werden im VCDS? M4st3r M M 10 11.129 12.08.2026, 12:23
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.557 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  [ABC] Grundeinstellung Riva 1 3.366 12.04.2022, 20:09
Smile Motor Grundeinstellung phoebuz 0 3.163 29.05.2014, 13:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  Grundeinstellung - Richtige Ablauf? Jurii11 3 8.331 05.06.2010, 15:56
Letzter Beitrag: Clus
  1,8er drosselklappe steuereinheit keine grundeinstellung möglich manfred5 20 41.444 29.05.2010, 14:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Drucksteller-schraube grundeinstellung? Tripple_X 2 6.908 10.04.2010, 11:16
Letzter Beitrag: User
  Grundeinstellung beim ABK nicht möglich??? JörgNRW 4 9.852 16.07.2008, 20:43
Letzter Beitrag: JörgNRW
