Themen: 6
Baujahr: 01.1999
Hubraum (CCM): 1,9
Motorkennbuchstabe: AHU
Hallo alle zusammen
Also habe jetzt meine Klima Befüllen lassen ,
wenn ich sie an mache schaltet sie ein und geht gleich wieder aus.
Was kann der grund dafür sein.
Bin echt am verzweifeln.
Gruß Totti
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
131 Danke aus 111 posts
Hallo Totti,
Das ist normalerweise ein Indiez dafür das deine Anlage leer ist. Dann wird der Kompressor wieder abgeschaltet. Da du aber erst befüllen lassen hast, bin ich zur Zeit ratlos. Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Und wenn Du eine Schwarzlichtlampe besitzt würde ich mal im Motorraum im Bereich der Klimaschläuche und alles was zur Klimaanlage gehört mal nach Kontrastmittel suchen. Mögliche weitere Fehler können noch sein: Magnetschalter Kompressor, Kompressor, vielleicht fehlerhafter Temperaturgeber( Klima lässt sich bei unter 5 Grad nicht einschalten).
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
121 Danke aus 109 posts
Hallo zusammen
ja, bei dem Wetter sollte die Klima schon funktionieren.
Eine komplett leere Anlage springt gar nicht an, auch nicht kurz.
Wo wurde die Klima befüllt? Normalerweise sollte eine komplett leere Anlage erst auf Dichtheit geprüft werden (meistens mit Stickstoff); erst dann wird befüllt. Generell wird die Anlage auch ohne Kontrastmittel befüllt, dann bringt die Suche mit der UV Lampe leider nichts.
Hier würde ich nochmals deinen Befüller besuchen, ein Klimagerät hat auch die Möglichkeit, mittels Manometern den Druck im Hoch/Niederdrucksystem zu prüfen.
Die Anlage schaltet z.B. auch ab, wenn der Hochdruck überschritten wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
Fehlerspeicher kannst du dir sparen; die verbaute Anlage hat keinen - den gibt`s erst bei Climatronic.
der Charly
Themen: 6
Baujahr: 01.1999
Hubraum (CCM): 1,9
Danke erstmal für die antworten:
Der Befüller war Vergölst und er meinte der druck wär ok
Oder ob das Relai defekt ist ? kann das auch sein???
Bin echt am ende mit meinem latain.
Gruß Totti
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
09.06.2014, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2014, 10:33 von bassboss.)
Lüfter defekt... Dann gibts kurze Zeit nach dem Einschalten ein "Hochdruckereignis" weil der Druck im System durch die fehlende kühlende Wirkung des Lüfters zu hoch wird und der Hochdruckschalter schaltet ab. Wenn Du dann auf die autobahn mit viel fahrtwind fährst, sollte sie wieder solange gehn, wie die Kühlung ohne Lüfter reicht, wirste langsamer, schaltet sie wieder ab.
Ist es so, dann ist der Klimalüfter defekt, bzw. dessen Ansteuerung.
Hatte ich letztes Jahr bei unserem Passat...
Sascha
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
2 Danke aus 2 posts
Hallo Totti,
Nach dem Einschalten der Klima sollten auf jeden Fall mal die Lüfter auf Stufe 1 laufen. Du sagst, die Magnetkupplung zieht kurz an, d.h. die Kupplung und das Relais für die Kupplung funktionieren. Zum Test könnte man die Magnetkupplung auch direkt auf +12V hängen.
Wenn die Lüfter laufen, kann man die Schalter testen:
Die Klimaanlage hat insgesamt 3 Schalter:
F23 - Hochdruck für Lüfter - schaltet Lüfter auf Stufe 2 bei zu hohem Druck, zwischen Service-Anschluß und Drossel (Flansch zum Innenraum)
Test:
Schalter sollte im Normalfall offen sein, wenn man ihn brückt sollten die Lüfter auf Volllauf gehen
F118 - Hochdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu hohem Druck ab, sitzt rechts vom Kühler
Test:
sollte normal geschlossen sein, bei zu hohem Druck kein Druchgang
F73 - Niederdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu niedrigem Druck ab, sitzt vor dem Auffangbehälter
Test:
sollte geschlossen sein, bei zu niedrigen Druck kein Durchgang
Damit sollte man eingrenzen können, ob das Problem auf der HD- oder ND-Seite liegt.
Hatte so ein ähnliches Problem, bei mir ist die HD-Leitung zum Innenraum komplett vereist, Problem, Drossel verstopft.
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
(09.06.2014, 11:56)charly74 schrieb: ...
doch, lt. RL "Heizung/Klima", Ausgabe 09/1999, Zitat:
Code: Das Steuergerät für Magnetkupplung -J153 ist bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor bzw. 4-Zylinder-TDI-Motor mit Eigendiagnose ausgestattet.
Hinweis:
Eigendiagnose ist nicht vorgesehen für:
◆ Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Benzinmotor.
◆ Fahrzeuge mit 5-Zylinder-Motor.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 11
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 1898
2 Danke aus 2 posts
ja, die Klimaanlage im TDI ist diagnosefähig!
Grüße aus Wien,
Florian
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
10.06.2014, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2014, 14:52 von bassboss.)
er soll doch einfach mal die Klima anschalten und schaun ob der Lüfter angeht... Wenn net, dann ist der Fehler schon gefunden. Die Lüfter gehn bei Passat/A4 und Konsorten öfter kaputt. Inwieweit diese Lüfter ähnlich zu den älteren von Audi sind, müsst man mal nachschaun. Bei unserm Passat ist auch eine große 40A Sicherung vorm Lüfter geschaltet unterm Amarturenbrett. Die fliegt auch öfter, wenn der Lüfter schon ne Vorschädigung hat und aufgrund Schwergängigkeit zuviel Strom zieht.
Auch wenn im Fehlerspeicher was von Abschaltung durch Hochdruckereignis oder so ähnlich steht, kann das einige Ursachen haben.
Sascha
Themen: 6
Baujahr: 01.1999
Hubraum (CCM): 1,9
Erst einmal danke an alle.
Meine Klima geht jetzt wieder
Es war zum Glück nur ein dummes masse Band
Unterm armaturenbrett. Was noch nicht dran war.
Aber jetzt ist alles gut
Gruß Totti
