Kabelbaum Heckklappe
ich habe nun offensichtlich das altbekannte Problem mit dem Kabelbaum der Heckklappe. Habe mir daraufhin mal den entsprechenden Tipp in der FAQ durchgelesen. Dort bin ich über den Hinweis auf das Silikonkabel gestossen. Bringt meines Erachtens nicht die Bohne, wenn nicht auch die Ader hochflexibel ist. Es brechen ja beim Originalkabelbaum die Adern (die Seele der Leitung) und nicht die Isolierung.
Nichts destotrotz ist die Anleitung super.
Thorsten
moin thorsten...
prinzipiell würde ich dir recht geben.. Zwinker
allerdings..halten tun die silikonkabel auf jeden fall länger.. Zwinker
im gegensatz zu den originalen sind die adern in silikonpulver "gelagert/geführt" und somit durchaus elastischer,durch das pulver ist hier für die adern erheblich mehr "spiel" gegeben Zwinker
hier bewegen sich die adern unter der isolierung mit..
natürlich keine garantie,dass das ewig hält....aber immerhin länger.. Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
habe bei mir auch schon beide Strippen getauscht und auf meiner Seite unter http://www.audicabrio.at/kabelbaum.htm dokumentiert.
Gruß, Werner
Hallo Werner!
Habe Deine Rep.Anleitung durchgelesen. Meine Fragen: Was für ein 7-adriges Kabel muss das sein? 7x1mm oder 7x0,75mm usw? Gibts die Würth Lötmuffen in unterschiedlichen Grössen?
Grüsse aus dem sonnigen Mannheim
Bj:91, 2,3l mit ABT Hubraumerweiterung auf 2,5l; Kompletter ABT C5 Karosserieumbau; Recaro A8 Sitze; 3-Teilige Speedline Felgen; ABT-Fahrwerk; Audi A6 Wischer; just for summer(4-10)
2018/2019, aktuell im Neuaufbau
@werner:
Prüf mal bitte deine Bildlinks, viele gehen ins Nirvana.
danke
hans-jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
@ abtC5-Cabrio & hjhimm
Fotos führen nicht ins Nirvana Zwinker , zumindest nicht bei diesem Beitrag auf der Seite. Von 2 Seiten weiß ichs, liegt an einem Server. Sobald ich da die Fotos wieder hab bring ich das in Ordnung.
Genaue Kabelbezeichnung und Größe der Lötmuffen bzw. Art.Nr. von Würth werde ich morgen beibringen.
Gruß, Werner
PS: Bei dem Kabel handelt es sich um ein 7x0,75mm² (stärker ist nicht notwendig und auch platztechnisch beim Scharnier garnicht möglich)
Lötmuffen von Würth sind bis 1,5mm². Teilenummer kann ich morgen nachbringen, komme erst morgen nach Hause.
Um euch zu zeigen was ich meine hab ich mal im Net gesucht, SOWAS hab ich verwendet, allerdings von Würth.
So, die Lötmuffen von Würth haben die Art.Nr.:
1555 516 1 Gebinde 50 Stück
Bezeichnung:
Lötmuffen bis 1,5 mm²
und das Kabel wie schon oben erwähnt 7x0,75 mm², am Besten in Schwarz, sonst fällts zu stark auf als wenn es zB Grau wäre.
Gruß, Werner
Hallo Werner!
Danke für die Angaben. Doch ich habe in einem anderen Treat was von einem 8er Kabel gelesen, oder ist das nur beim E-Verdeck notwendig?
Grüsse aus Mannheim
Servus!
8-polig könnte durchaus möglich sein, weil bei mir die Heckklappe mit der 3. Bremsleuchte nachträglich verbaut wurde und deshalb das Kabel für die Bremsleuchte bei mir als Extra-Kabel läuft. Original war bei mir ein 7-poliges Kabel verbaut.
Habe aber auch ein E-Verdeck, also ist das nicht der Grund.
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 11.569 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 3.106 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 10.366 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 2.470 09.03.2023, 19:56
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 6.681 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 9.505 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 9.563 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.005 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.012 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.552 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
