[Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht!
Hallo Josef,
war mal gerade bei meinem Schlachtcabrio schauen. Ich konnte keinen roten Stecker finden.
Wo sitzt der bei dir?
Wo der sitzt besser gesagt im Original mal saß kann ich nicht sagen!!!
Da das Fahrzeug ja beim Lackierer stand und ich ihn nicht zerlegt bzw. zusammengebaut habe kann ich nur raten!!!
Erst dachte ich er würde auch zu Heckklappenschloss führen also habe ich es ausgebaut!! Dort war aber nur ein Anschluss dran und dieser war schon belegt !!!
Es ist ein 2 PIN Stecker !!!
Komisch komisch !!!!
Notfalls muss ich nochmals zu Lackierer fahren aber dieser ist fast 25 km entfernt und ich könnte erst wieder fr oder sa dorthin fahren
Da das Auto laut Lackierer öfter Starthilfe benötigte könnte es evtl auch dich davon kommen, dass ein Fehler im System ist???
War eigentlich schon bei einer Werkstatt und die haben mit auch die Fehler aus gelesen aber sie sagten, dass alles passt. Vielleicht haben die in der Werkstatt die Fehler aus dem Verdecksteuergerät nicht aus gelesen.
Könnten sein oder ???
VG
Josef
Hallo Josef,
war noch mal schauen.
Ein roter 2poliger Stecker sitzt links in der Heckklappe. Das Gegenstück ist ebenfalls rot, hat nur ein braunes Kabel.
(20.07.2014, 12:28)Audi-Driver schrieb: Hallo Josef,
Ok Danke Ralf ,
Ich schau nochmal!!!
VG Josef
Hallo nochmals,
Danke dir Ralf,
Durch deine Hilfe hab ich jetzt den roten Stecker auch gefunden!
War wirklich im linken Kabelbaum der Heckklappe und wurde mit dem Stecker der aus dem rechten Kabelbaum kommt verbunden!!!
Aaaaaaaber leider leider wieder kein Erfolgserlebnis !
Also die Kabelbäume schließe ich eigentlich aus, da der Rechte Kabelbaum so aussieht als wäre er bereits getauscht worden. Und das vor nicht allzu langer Zeit !
Hab mir vorsichtshalber heute beide Kabelbäume gleich mal als Reserve bestellt !
Sicherungen sind augenscheinlich auch alle i. O
VG
Josef
Hallo Josef,
schade das durch den Anschluss nicht wieder alles funktioniert. Wäre wohl zu einfach gewesen.
Ich vermute das deine Fachwerkstatt wohl etwas am Heckklappenschloss und Stellmotor etwas nicht richtig zusammengebaut hat. Hat, bevor der Wagen zum Lackierer ging, alles ordnungsgemäß funktioniert?
Hallo.
Zitat:Sobald ich das Verdeck wieder zu mache und es es zu ist geht DWA los!!
Ich wollte an dieser Stelle noch mal auf meinen Tipp aus Beitrag #7 verweisen.
Danke,
hatte das Schloß heute schon mal ausgebaut und der mikroschalter schien mir persönlich als ok!!
Gibt's es das Ding als Ersatzteil oder was soll ich jetzt machen, damit ich herausfinde ob es der Schalter ist???
VG
Josef
Hallo Josef.
Das Halteblech hat ein Langloch und muss ordentlich eingestellt sein. Du könntest
die MWB (Gruppe1, Block 1, Bit 7) auslesen oder bei geschlossener Heckklappe
schauen ob am Steuergerät auf B15 Masse anliegt.
(20.07.2014, 21:20)Audi-Driver schrieb: Hat, bevor der Wagen zum Lackierer ging, alles ordnungsgemäß funktioniert?
Ja alles hat einwandfrei funktioniert !!!
Ohne Probleme !!!
VG
Josef
(20.07.2014, 22:40)Mech schrieb: Du könntest die MWB (Gruppe1, Block 1, Bit 7) auslesen oder bei geschlossener Heckklappe
Das ist mir dann doch zu hoch!! So Technik bewandert bin ich dann doch nicht !!
Sorry aber was ist den MBW?!!
VG
Josef
Hallo.
MWB=Messwerteblock im Steuergerät des Verdecks
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.665 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.001 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.617 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.356 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.963 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.064 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.891 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.560 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.467 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.083 26.04.2025, 00:52
