Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht
Hallo Gemeinde
hab da ein kleines (hoffentlich) Problem Beim Blinken
leuchtet in der jeweiligen Richtung vorne Standlicht und hinten Licht mit
Blinker gehen normal.
Meine Verdächtigen Relais,Masse oder Schalter?
Verdacht deswegen weil ja Parkbeleuchtung ebenfalls über denn Blinkerhebel gesteuert wird.
könnte auch eine Version eines Abbiegelicht sein Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
wenn euch was dazu einfällt wäre Ich Dankbar
Mfg [/b]Jürgen
[Bild: 04.200582306.2.jpg?h=vwmflnSrjsrPrZp6s12...height=210]
4 Zyl für ein Halleluja
Hallo Jürgen
würde mir zuerst den Massepunk 50 im Kofferraum links anschauen.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: cabrioopa
Hallo Gemeinde,
Massepunkt überprüft i.o
neue Verdächtige ZAS das berühmte Relais X Kontakt da jetzt auch Ausfall DZM sporadisch und Scheibenwischer geht wie er will, alles sporadisch wie gesagt und jetzt ganz neu ruckeln im Schiebebetrieb (Relais 30 ist neu gemacht).
er stirbt langsam Nenene
wenn jemand meinen Verdacht teilt bitte Nachricht
habe besagte Teile beim freundlichen Hoffentlich sieht mich keinergeordert.
Ich werde Ergebnisse veröffentlichen Grandpa
vieleicht auch mal an den Zündanlasskontaktschalter hinter dem Zündschloss mit in betracht ziehen, der könnte da auch der Schuldige sein
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Gemeinde ,
ZAS getauscht X Relais getauscht momentan keine Auffälligkeit bis
auf das Hauptproblem :Standlicht leuchtet immer noch beim BlinkenBin verärgert!Bin verärgert!Bin verärgert!
Vielleicht doch der Lenkstockschalter
Aber als Trost meine Tankuhr funzt wieder mein DZM geht wieder usw.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillffffffeeeeeeeeeeeeeeeeee !!
Gruß Jürgen Grandpa
Moin Gemeinde,
Immer noch Hilfe nötig jetzt habe ich bald alles erneuert.
Habe am Lenkstockschalter mit der Prüflampe gemerkt das beim Blinken Strom auf die beiden Anschlußkabel der Parkleuchten P1+P2 geleitet wird . Also dachte ich Schalter steuert durch ,erneuert Fehlanzeige gleicher Fehler.
Frage wird der Blinkerschalter über denn Wischerhebel anschluß gesteuert .Grund der Frage ist wenn der Stecker am Blinkerhebel abgesteckt ist Blinkt es zwar weiter Standlicht ist aber dann aus.
Mein Verdacht ist das nicht der Blinkhebel defekt ist sondern der Wischerhebel kontakt.
Wenndas alles nicht hilft wo sitzen denn die Massepunkte im Kofferraum ? Habe anscheinend am falschen geguckt
für schnelle Hilfe wäre Ich dankbar.
Gruß Jürgen
es werden definitiv verschiedene Kontakte von einem Hebel zum anderen weitergeschaltet!
Ich habe es gesehen, als ich mal eine kompl. Einheit durchgemessen habe.
Die Probleme mit dem Standlicht beim Blinken können auch von einem Kabelbruch des Heckklappenkabelbaums kommen!
Hallo Gemeinde ,
Juhu Fehler gefunden und beseitigt Erste Sahne
Blödester Fehler ever Habe vor zwei Jahren auf 3 Speichen Airbaglenkrad umgebaut ,und beim umpinnen des Steckers Klemme 30 auf Parklicht geklemmt. Is dat wirklich so?Is dat wirklich so?
Ja, JaNa warte Spötter werden sagen haste das nicht eher gemerkt Antwort : Leider nein nicht mal die Herren vom Technischen Überraschungsverein merkten es.Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
aber wäre ein gutes Abbiegelicht Respekt
Gruß vom Star ElektrikerJa Massa
Jürgen
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.258 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 18.811 03.02.2024, 03:28
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 8.095 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Hilfe in Ulm gesucht Riva 1 2.229 16.08.2021, 18:56
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 12.027 20.09.2020, 21:21
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 10.880 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 12.120 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 4.524 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. DirkM 11 9.813 02.05.2015, 01:27
Letzter Beitrag: Ma-Vo
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 4.660 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
