Kabel Innenlicht
Hallo 5-ender,
bei mir sind nur die von mir im letzten Thread 5 genannten Kabel an der Innenraumleuchte angeschlossen sonst nix.
Die bei dir vorhandenen Stecker, habe oder sehe ich bei meinen nicht.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hi , hab das da jetzt mal auseinander gefummelt!
Da sind einmal 2 kabel braun u br/wei vom microschalter,
Dann noch 2 St die neue schwarz u schw/weis sind.
Die sehen aus wie Lautsprecherkabel !!??
Foto kommt noch
Gruss 5-ender
Hier nochmal n Bild, die kabel gehen durch die a-Säule Richtung sicherungskasten, kann aber nicht genau sehen wohin. Unterm Armaturenbrett is um die kabel ne Weiße banderole drum , der Name der da draufsteht , ist an mehreren banderolen bei anderen Kabeln vorhanden. Zb an den Kabeln im sicherungskasten zum ausblinken!
Gruss 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
So hab jetzt ne neue Lampe gekauft, werd ich morgen mal versuchen anzuschliessen.
Wie is denn der mikroschalter angeschlossen da oben?
Gruss 5-ender
Hallo, also heut mal die Lampe eingebaut, normales licht an funzt. Licht an mit tür auf funzt nicht.
Der Lichtsummer geht aber. Also wenn ich licht an tür auf , summt es.
Drück ich den türkontakt, geht der Summer aus.
Dh ja das der Kontakt macht was er soll.
Wo setz ich nun an wegen dem licht.
Hab die kabel nochmal verfolgt.
Vom microschalter gehen 2 St weg.
Dann die beiden weiss/schwarzen kabel, wovon 1 dauerplus hat, und die anderen nix .
Bzw auf dem einen is auch plus aber nur weil das von dem 1 abgezweigt ist.
Handschuhfachbeleuchtung macht auch was sie soll.
Gruss 5-ender
Hallo 5ender
Bitte konsultiere nochmal diesen Stromlaufplan: Link
Deine Innenleuchte braucht auf dem Kontakt 1 = Türkontakt das Massegeschaltete Signal, des TK.
ro/bl = zuleitung +
br = Masse
br/ws = Türkontakt
Farben und SLP für BJ92/93 ohne Zeitverzögerung.
MfG
Tux
Hi und danke erstmal, da muss ich wohl kabel ziehen, keine der Farben is da vorhanden außer das Dauer + .
Ich könnt schonwieder kotzen .
Wie kann man nur son scheiss machen!!!
Aber Hauptsache irgendeiner hat versucht ne ffb einzubauen !!!
Jaaanz wichtich!!!
Gruss 5-ender
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.111 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.163 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.242 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.728 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.940 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.638 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.618 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.740 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.560 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.609 03.02.2018, 11:37
