Cabrio poltert vorne beim fahren!
Hallo liebe Cabrio Freunde also seit einiger Zeit poltert es beim fahren von vorne so.aber nur wenn man über einer ausgeflickten Straße oder gullideckel fährt. Stoßdämpfer u domlager vor ca. 3/4 Jahr neu.was könnte es jetzt noch sein?Da bin ich aber traurig!
das ist höchst wahrscheinlich ein Querlenker. Wenn es noch die ersten sind, würde ich an Deiner Stelle eine rundum Aktion starten. Einmal vorne neue Querlenke, Stabi´s und gleich noch die Spurstangen. Letztere sind meistens beim Spur einstellen schlecht zu lösen. Aber ich bin mir sicher, das so etwas schon mal behandelt worden ist.
[Bild: cs48x257.jpg]
Ja so etwas habe ich auch vermutet. Querlenker.! Mir wurde auch gesagt das es die traggelenke sein können.ob die Querlenker schon mal gewechselt worden sind kann ich nicht beurteilen hab den wagen erst 1 Jahr. Aber es sieht so aus weil sich der eine Bolzen zwischen traggelenk u Querlenker nicht lösen lässt und sich nur mit dreht. Ist das ein großer Aufwand die Sachen selber zu wechseln? Danach Spur einstellen ist ja klar.
Hallo.
ich habe alles jetzt erst gewechselt. ..Stoßdämpfer, Querlenker komplett neu (man kann aber auch nur die Buchsen wechseln), Domlager, Koppelstangen und Spurstangenköpfe....Es ist gut zu bewerkstelligen. Kein Prblem. Vorher gut WD40 auf die zu lösenden Stellen. Ich würde noch die Koppelstangen machen. Am besten die von Lemf..., mit denen bin ich qualitätsmäßig sehr zufrieden.
Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hallo Uwe64 von wo hast du deinen Querlenker satz (Querlenker. Traggelenke. Spurstangenköpfe. Koppelstangen) gekauft Marke Link Preis kannst du da was empfehlen Smile
siehe den Link. Man findet aber über Go... noch viele andere Anbieter, insbesondere wenn man das preiswerteste Angebot finden möchte.
http://www.mister-auto.de/de/traggelenk/...g2462.html
Lemförder ist sicher zu empfehlen.
Uwe
Hallo Christian
Komm einfach mal rum und wir schauen morgen mal nach, ich hab auch noch eine nagelneue Koppelstange für´s Cabrio hier.
habe auch ein poltern nach Fahrwerkswechsel inkl. Domlagern gehabt. Bei mir warens die Domlager, die nicht richtig fest gezogen waren.
Da hat dann die Gewindehülse in den Lagern beim einfedern über Unebenheiten gegen die darüber befindliche Domlagerplatte gehauen.
Festgezogen, seitdem ist Ruhe =)
Gomera
Hallo Zusammen,
ich hatte nach der kompletten Fahrwerks-Überholung auch ein Poltern an der VA und konnte es nicht zuordnen.
Beim Zerlegen zum Lackieren habe ich die Radhausschalen vorne ausgebaut und da viel mir auf der Beifahrerseite der Aktivkohle-Filter fast in die Hände. Der ist nämlich mit zwei Kunststoff-Einsteckmuttern am Radhaus neben dem Kotflügel verschraubt. Die obere Mutter war zerbröselt und liess sich leicht mit einer Blechschnapp-Mutter ersetzen. Dadurch konnte ich die Originalschraube beibehalten und das Geräusch/Klappern ist verschwunden.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo chrissi82
Hatte bis vor 2 Wochen selber noch ewig lange ein Poltern vorne, gerade weil du auch einen 6 Zylinder hast. Bei mir hatte sich ein Auspuff Gummi ausgehängt, somit lag das Y-Stück vorm Kat auf dem Versteifungskreuz auf. Das hat dann immer schön gescheppert und die Vibrationen auf die Karosse übertragen.
Vorne gescheppert und hinten war der Gummi ausgehängt.
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.413 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  endlich wieder entspanntes Fahren Sworksm5ht 5 4.765 24.08.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.709 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.967 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.943 31.03.2017, 12:49
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 4.740 11.01.2016, 00:55
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 5.498 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 44.554 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.191 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 3.668 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
