Gehäuse Funk-FB defekt
ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse für meine Funk-FB. Wie man unschwer erkennen kann, ist es an der dünnen Öse ausgebrochen. Laut Aussage Audi ist das Gehäuse nicht mehr lieferbar. Da ich keinen 3D-Drucker besitze und auch niemanden kenne, der so etwas besitzt; hier meine Fragen:
Hat jemand noch ein altes Gehäuse, das er veräußern möchte?
Gibt es alternativ ein anderes Gehäuse, wo die FB untergebracht werden könnte?
Würde mich als Neuling hier über jeden Tipp freuen.
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...Zwinker
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
Guten Tag zusammen,
ich ziehe das Thema nochmal kurz nach vorne, da ich selbst einen passenden Gehäuseersatz gefunden habe.
Mein Hersteller der Funk-ZV für das MJ 1996 war ja die Firma DEFA. Nach googlen habe ich in einem Shop für Camping-Zubehör eine neuere FB gefunden, die meiner sehr ähnlich sieht. Die FB nennt sich "Fernbedienung DEFA 600625 für DVS90"; Kostenpunkt mit Versand 43,76 €.
Bestellt und erhalten; Gehäuse auf einer Seite getauscht (die Löcher für die Haltestifte innen für die Platine sind ein "müh" größer, daher nur eine Seite getauscht), und die FB hängt wieder am Schlüsselbund.
Was tut man nicht alles für Erhaltung des Original-Zustands...
Links: alte FB
Rechts: neue FB
Vielleicht hilft es ja mal jemandem...
Detlev
Bedankt durch: Saxe
ich hole das Thema für eine kurze Info nochmal nach oben: Ich hab mir spaßeshalber die FB bestellt um diese zu testen, da meine Original-FB defekt war!
Die FB kann am Cabrio angelernt werden und funktioniert dann einwandfrei  Smile   Erste Sahne !
Da es bei Audi die externe FB für unser Cabrio scheinbar nicht mehr gibt (Bj. 1995 u. 1996), kann somit DIESE von DEFA durchaus als Ersatz verwendet werden Erst mal was mampfen  ! Vielleicht hilfreich für alle, die eigentlich auch eine fernbedienbare ZV haben!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Hallo Marcus,
ich bin tatsächlich seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Fernbedienung. Ich fahre einen 2.8er BJ 6/96. Mein Cab verfügt über die entsprechende Sonderausstattung, allerdings war die FB bei Kauf nicht dabei und ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ob die Anlage im Fahrzeug funktioniert, weiß ich also nicht.
Trotzdem würde ich die ca. 40 Euro in die Hand nehmen und die von dir empfohlene FB erstehen.
Wie erfolgt denn das Anlernen? Kannst du das bitte mal für einen Halbwissenden erklären?
Danke und Grüße
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Servus Ralf,
du hast ja immer noch die Möglichkeit, bei Nicht-Funktionieren die FB wieder zurückzusenden  Cool  ! Somit ist ja nicht wirklich was verloren, du kannst die FB versuchen anzulernen und testen!
Das anlernen ist sehr gut HIER in den FAQ beschrieben, wenn du genau so vorgehst, funktioniert das auch! Allerdings ist tatsächlich Voraussetzung, dass dein Fahrzeug über eine fernbedienbare ZV verfügt! Guck dir doch mal dein ZV-Steuergerät an, sollte die Teilenummer 8D0907335A sein (zumindest hat meines diese Nummer Smile , ich denke, deins sollte das selbe sein!). Ist hinter der Rücksitzlehne!
Viel Glück beim Versuch!
Marcus
Bedankt durch: Saxe
Hallo OffenfahrerInnen,
Fernbedienung ist heute angekommen, angelernt und verdammte Hacke, mein Cabrio redet mit dem Ding. Damit hab ich endlich den letzten Punkt auf der Liste "Auslieferungsumfang wiederherstellen" abgehakt. Die Vorbesitzerin hatte die FB seinerzeit nicht mehr gefunden
Logisch, dass es im Campingshop Zubehör für den Audi gibt. Das Cabrio ist ja so ne Art Zelt.
Großes Merci an Marcus und Detlev.
VG Ralf
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 867 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 10.745 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 15.018 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 25.247 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.188 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 5.457 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 7.596 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 10.571 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 14.054 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 3.510 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
