[Info] Leerlaufdrehzahl
seit kurzem bin auch ich stolzer Besitzer eines Audi Cabriolet BJ 92 mit 5 Zylinder NG
Maschine. Da ich von eurem Forum sehr begeistert bin, und auch schon sehr wertvolle Tipps
bekommen habe, möchte ich heute auch einen kleinen Beitrag leisten.
Ich hatte folgendes Problem:
Die Leerlaufdrehzahl ist nach kurzer Fahrt immer auf ca. 1200 U/min nach oben gewandert.
Nach Abstellen des Motors und erneutem anlassen war alles wieder gut.
Im Stand keine Probleme mit der Drehzahl, erst nach kurzer Fahrt ca. 2-3 min erhöhte
Grunddrehzahl (Not-Lauf).
Steuergerät ausgelesen und Fehler 2232 Luftmengenmesser/Luftmassenmesser G19/G70.
Daraufhin sämtliche Tipps aus verschiedenen Foren angewendet
(Lambdasonde, Kühlmittelsensor, Mengenteiler, KE-Steuergerät etc.) ausgetauscht aber leider mit mäßigen Erfolg.
Erst als ich an meinem Gama mal GALA Funktion testen wollte und festgestellt habe das die auch nicht geht, kam ich drauf das da irgendwas an dem Geschwindigkeits-Signal faul ist.
Geber O.K., Tachoanzeige O.K. aber Signal von Tacho zu Radio und Steuergerät nicht Plausibel.
Habe daraufhin die Platine von Geschwindigkeitsanzeiger ausgetaucht alles gut.
(Transistor von Ausgangsignal defekt).
Leider ist dieser NEC Transistor nicht mehr zu beschaffen, also kompletten Tacho tauschen.
Das blöde an diesem Fehler ist, dass das Steuergerät nur einen Kurzschluss oder einen abgesteckten
Geschwindigkeit Sensor erkennt (1231 Geber für Fahrgeschwindigkeit G68), aber nicht wenn das Signal nicht Plausibel ist.
Also wenn Ihr auch mal so einen Fehler habt schaut euch doch mal dieses Signal an, am besten GALA Funktion am Radio testen.
Michel
Hallo Michel,
deine Beschreibung passt vermutlich zu diesem Beitrag
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Misst ! [Bild: angry.gif]
Genau der selbe Fehler.
Hätte wohl besser im Forum schauen müssen, hätte mir viel Geld und Zeit sparen können.
Egal ! [Bild: shy.gif]
Trotzdem vielen Dank für dein Hinweis
Michel
Hallo Michel,
hast du einen Tempomaten (GRA) in deinem Cabrio ?
Hat der noch funktioniert ?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Nein,
Vorbesitzer hat nur Kassenmodel gekauft.
Kein Tempomat, kein Leder, keine Lautsprecher hinten, kein elk. Verdeck, keine Alufelgen usw.
aber Wagen ist unverbastellt hat keine Dellen und Karzer sieht aus wie neu.
Hat also H Potenzial.
Und vor allem nach der Fehlerbeseitigung mit der Drehzahl, voll Funktionsfähig.
Michel
kurze Frage: wenn Tempomat vorhanden und auch nicht funktioniert, was wäre dann?
Gruß Markus
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 5.385 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 1.887 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 1.629 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.195 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 12.299 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 4.082 09.05.2016, 12:36
  Leerlaufdrehzahl ACE zu hoch cabrioopa 0 2.582 16.05.2012, 16:38
Letzter Beitrag: cabrioopa
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl susu1104 1 3.510 29.09.2011, 09:13
Letzter Beitrag: El Tigro
  normale Leerlaufdrehzahl?! cygator 3 4.665 24.04.2011, 12:25
Letzter Beitrag: cygator
  Steuergerät Leerlaufdrehzahl S-Line C8 2 4.111 25.06.2010, 23:54
Letzter Beitrag: AudiCabFan
