Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
Wenn ihr den Zahnriemen getauscht habt, ohne das Audi-Original-Werkzeug zu benutzen, kann sowas schnell passieren.
Dann passt der Zündfunke ganz sicher nicht zum Arbeitstakt und die Fehlzündungen mit Starthilfemittel wären auch erklärt.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt
WOlfs
Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Du kannst das aber kontrollieren, denn du die Zahnriemenabdeckung demontierst und die Kurbelwelle mit dem Einstellwerkzeug fixiert hast, müssen die Bohrungen in den Mitnahmeblechen der Nockenwellen auf einer Linie sein. Alles andere würde dann zu Problemen führen.
WOlfs
Burg
Verbrauch des V6:
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
@aschuma: Die Lady hat einen ABC Motor mit MPFI und braucht daher das SSP150.
@Soullady: Eventuell erleuchtest Du uns noch über die Vorgeschichte des Motors ?
Gruß, Tux
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Natürlich braucht sie auch das SSP150 um die Elektronik zu verstehen, aber die Nockenwelleneinstellung kann man nur dem SSP128 entnehmen.
Mit dem 2000 Umdrehungen tippe ich auf den Leerlaufregler (N71: Ventil für Leerlaufstabilisierung). Stecker abgefallen oder defekt. Gerade wenn man an dem Motor rumschraubt kann man den leicht zerstören.......
WOlfs
Burg
Verbrauch des V6:
Themen: 1
Baujahr: 01
Ich hab mir jetzt mal die Einspritzventile angeguckt. Also nicht alle geben regelmäßig was ab.
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Soullady,
spontan fallen mir ein
1) Benzindruckregler kaputt...oder sein Zuleitungsschlauch undicht?
2) Einspritzdüsen kaputt....oder verdreckt? Düsen mal umgesteckt?
3) Motorsteuergerät?
Viel Erfolg,
Alex
Themen: 1
Baujahr: 01
Alle Drüsen sind sauber und reagieren auf Strom. Können also nicht verdreckt oder Kaputt sein.
