[Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0
Hallo Leute,
ich könnte einen Satz Monroe Stoßdämpfer vorne haben, allerdings sind die für einen V6.
Da ich aber einen 2.0 habe, wollte ich nur kurz wissen ob die an meinem Cab passen.
Danke
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Ööööh seit wann sind die Dämpfer Motorvarianten abhängig ?
Das Gewicht wird von den Federn getragen.
Gruß, Tux
Dachte das eventuell die Federbeine bzw. der Durchmesser der Dämpfer unterschiedlich sind.
Aus deiner Antwort entnehme ich das daß wohl nicht der Fall ist.
Danke
Hallo !
Das kann schon sein das es für den V6 amdere Dämpfer gibt als für den 2 Liter . Denn meht Masse heist auch für die Dämpfer mehr Arbeit / mehr Dämpfungskraft . Einfach mal im I-Net auf die Seit Von Monroe und die Verwendbarket prüfen .
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.265 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.240 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 8.220 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 6.823 02.05.2017, 10:29
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 5.820 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.057 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 34.389 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer Cassiopeia 6 5.760 17.07.2015, 23:50
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Stoßdämpfer für ABK Kspanda750 3 3.411 12.06.2015, 23:22
  Welche Stoßdämpfer? Skywalker 8 6.566 10.05.2015, 13:57
