Welche Stoßdämpfer?
Hallo Community,
ich benötige für meinen ´95 2.6L neue Stoßdämpfer vorne.
Nun habe ich im Internet welche mit Öl und welche mit Gas gefunden.....
Welche würdet ihr mir empfehlen? Auf was sollte ich achten?
mfg
Guten Morgen,
ich selbst habe in meinem Cab Gasdruckdämpfer von Monroe verbaut (jetzt ca. 20.000 km) und bin damit sehr zufrieden. Bei denen gab es auch beim Einbau keine Probleme, nicht einmal hinten im Verdeckkasten. Habe da schon öfter hier im Board gelesen, dass Bilsteindämpfer und andere da zu lang sind.
Allerdings sind die Monroe etwas dünner, als die original Audi Stoßdämpfer. Durch die Überwurfmutter am Federbein und die "Presshaltung" macht das aber nichts. Bei mir klappert zumindest nichts an der Vorderachse Smile
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
habe selbst grad bei meinem Cabrio die Stoßdämpfer gewechselt vorne und hinten.
Nach langen Suchen und Empfehlungen habe ich mich für Sachs entschieden und die passen 1:1.
Vom Farhverhalten bis jetzt sehr gut im Gegensatz zu dem was vorher drin war.
Schau dir bitte deine Federn an, ich habe meine auch gleich mit gewechselt(eibach).
Hossi
ich bin gerade dabei einen Fahrwerks Rundumschlag zu planen.
Neue Dämpfer, Domlager, Querlenker, Pendelstützen, Saubschutz, Spurstangenköpfe, Traggelenke usw.
Verbaut werden soll Serienstand.  Ich habe eine kleine (noch unvollständige Liste) mit den Sachs Lemförderer
Nummern zusammengestellt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen
Meine Frage wäre: Wo kann ich die Teile zu einem fairen Kurs, am besten im Paket beziehen?
Roland
Angehängte Dateien
.pdf   Audi Fahrwerksüberholung.pdf (Größe: 26,82 KB / Downloads: 75)
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: Merlin6100
Hallo Roland
Preisoptimierung bei Ersatzteilen kann schonmal Stunden in Anspruch nehmen um dann heraus zu finden, dass man in Summe 15€gespart hat.
Denn Shops gibt es viele mit unterschiedlichem Angebot. Was der eine hat muss der andere nicht zwangsläufig führen.
Anyway, Mech hat vor kurzem mal ein Thema angefangen in dem es um Bezugsquellen geht: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31287
Gruß, Thilo
Moin sagen,
bin auch grad dabei meine Vorderachse zu überholen, bestellt habe ich bei https://profiteile.de/ . Derzeit die Sachs Dämpfer für vorne für knapp 38€ pro Stück!
Versand dauert zwar immer etwas länger (Bestellt am 30.04.2015, gestern wurde die Lieferung an DHL übergeben.) aber Preis/ Leistung stimmt hier. Haben alle Fahrwerksteile von Lemförder und Sachs im Sortiment.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
Bedankt durch: Ciwa , RLP quattro , Merlin6100
(07.05.2015, 13:50)Tux schrieb: Hallo Roland
Gruß, Thilo
Hi Thilo,
primär wichtig sind mir Teile die möglichst nahe am Original und Passgenau sind. Deswegen schreibe ich in diesem Thread. Dann brauche ich einen Shop bei dem ich alle diese Teile im Paket finden kann. Dann kommt erst der Preis. Ich habe bei Lemförder nach Querlenkern geschaut und festgestellt das die Firma zu ZF gehört ebenso wie Sachs. Also quasi Vollsortiment Smile
Ich tauche dann mal bei profiteile.de ab.
Bis später
Roland
PS: Danke an Alex!
Moin sagen,
Lieferung ist am Freitag bei mir eingetroffen. Komm aber leider erst im Juni dazu alles einzubauen.
Kurze Info: Bei den Sachs Dämpfern für die VA ist die Überwurfmutter für das Federbein und die selbstssichernde Mutter, welche auf der Kolbenstange sitzt mit dabei. Muss also nicht extra geordert werden.
(Schlüsselweite der Mutter 21, Imbus in der Kolbenstange ist ein 6er)
Gruß Alex
Hallo Roland,
Das ist ja mal interessant mit der Liste
danke dafür, wir hatten uns ja auf der D-mitte Tour
über das Thema ausgiebig ausgetauscht und ich denke
daran über Winter meinem Cab v+h neue Stoßdämpfer zu verpassen
da kämen mir die Sachs gerade recht.
Wie sind die vom Dämpfverhalten her möchte auf keinen Fall härter
als Serie haben und denke an dezent 20mm tiefer Federn oder
evt. Bonrat Lager+ Teller mit Serienfedern....... Rolleyes
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.104 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.856 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.198 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.929 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.957 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.523 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.584 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 10.009 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 7.067 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 57.045 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
