[Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt
Exclamation
Servus zusammen.
So delle, nun hat sich der vordere linke (Fahrerseite) elekrische Fensterheber verabschiedet.
Türverkleidung ab....:
Das Entlastungsseil ist lose, das Spannseil extrem unter Zug.
Spannung gemessen, kommt an. Motor wohl kaputt, Argggg, Grummel.
So und nun, in der Bucht gibts Teile ohne Ende - NICHT fürs Cabrio!
Weiss jmd ne gute, günstige Quelle?
So wie ich das sehe ist der Motor mit Seil in nem Rahmen verbaut.
Den Motor hab ich schon abgeschraubt, liegt nun in der Türe.
DANKE für alle Tipps und Hinweise!
Als denn, HeiFei
ich hätte da noch was...
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
[Bild: t1.jpg]
Servus zusammen,
so ich hab nun mal gemessen und getestet.
Der Schalter polt um. Spannung liegt definitiv am Schalter an.
Nun hab ich direkt an den Hebemotor von der Batterie 12V angelegt.
Da es beim anlegen funkt nimmt der Motor Strom auf, in beide Polrichtungen.
Somit ist eigentlich klar das der Motor funktioniert, aber die Seilmechanik nen Schaden hat.
Was aber nun?
Die Fragezeichen werden größer!
Danke für alle Anregungen....
Als denn, HeiFei
hier mal lesen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Micha, danke hab ich schon gestern gelesen.
Da muss ein Ersatzteil her....
Aber danke....
Als denn, HeiFei
Hallo HeiFei
Wenn Du den Motor abgebaut hast, dann wirst Du ausprobieren können ob er alleine noch läuft. Wenn nicht mach ihn nochmal auf und reinige den Rotor von den jahrelangen Kohlebürstenabriebverunreinigungen ! Das hat schon bei manchem funktioniert.
Sollte dann doch das Seil in einem Knäuel in der Wicklung liegen, dann brauchst Du natürlich ein neues Seil. Das kündigt sich aber kurzfristig durch selsame Geräuschee an beim fahren der FH.
Die Teilenummer hatte ich seinerzeit gepostet in Thema:
Seilzug (895 837 725 B links; 895 837 726 B rechts) Diesen gibt es für ~75€ Brutto.
Gruss, Tux
Bedankt durch: HeiFei
Hatte jetzt ein ähnliches Problem. Der Seilzug liegt mittlerweile preislich bei knapp 80€ exkl. MwSt und ist nur nochmal über Audi Tradition erhältlich.
Gruß aus dem verregneten Westerwald!
Felix
Na und ?  Pha... Das haste nun davon!
Was willste machen bei einem Monopol ?
Es gibt aber auch die russische Methode  Waaat?
Meterware selber wickeln. Das ja man doof
Gruß, Tux
Ja schon klar. Die andere Anleitung habe ich auch gefunden. Wollte nur mal die aktuelle Situation weitergeben.
Felix
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 1.664 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 23 19.152 25.05.2024, 23:04
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 1.675 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  Fensterheber Stahlseil und Rolle defekt HYON 10 5.979 25.10.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Psycab
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 2.539 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Sportsitze vorne vom Golf ? DerGoldeneReiter 15 8.154 24.02.2016, 23:57
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 2.025 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Handschuhfachdeckel steht links ab Mm6566 1 2.152 28.04.2015, 17:46
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Gurte vorne 5-ender 13 9.784 23.09.2014, 12:32
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 2.993 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
