Handschuhfachdeckel steht links ab
bei meinem Handschuhfachdeckel ist links ein Spalt von ca. 5mm. Sieht störend aus. Optisch meint man der Deckel ist schräg. Gibt es da Abhilfe??
Matthias
Hallo Matthias,
man kann den Deckel einstellen, indem mann von innen die Schrauben löst, den Deckel in den entsprechenden Langlöchern verstellt und dann wieder die Schrauben festzieht!
Mit etwas Interesse, Neugier und Mut wäre man da aber auch selber drauf gekommen!
Viel Spass
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.323 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 4.680 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  Unterschiedliche Handschuhfachdeckel ? Maikelno1 4 6.507 01.09.2017, 13:19
Letzter Beitrag: holger-peter
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 12.036 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 4.645 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 3.312 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar? Turbo246 4 7.070 17.08.2013, 22:43
  Wo steht die Kennummer der Ledersitze? Paulchen 1 5.329 18.04.2011, 18:10
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 7.783 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
  quietschen von hinten links Vibesy 4 7.378 18.11.2008, 19:01
Letzter Beitrag: Vibesy
