Beim lenken nach links Geräusche
Hallo zusammen, leider hat mir die "Suche" nicht weitergeholfen. Und zwar habe ich folgendes. Wenn ich in meinem Cab fahre und nach links lenke habe ich jedesmal Geräusche. Zuerst dachte ich es ist innen am Lenkrad. Als wenn es schleifen würde. Als ich den Wagen auf der Hebebühne hatte und ich die Reifen nach links drehte hörte man dieses Geräusch auch und zwar auch aussen. Das Geräusch ist schwierig zu beschreiben. Leider konnte ich nicht lokalisieren wo es her kam, aber ich denke irgendwie die Lenkstange in das Cockpit rein. Leider habe ich diesbzüglich keine Ahnung. Hat eventuell jemand einen Tipp? Ansonsten werd ich ma beim freundlichen bei uns vorbei fahren.
Gruß aus Esslingen
Viva Espana...Campeones....Das das kacke oder was?!
welche GeräucheFz
es wird wohl der Rückstellring mit Schleifring sein.
Davon gibt es 4 Versionen, wobei mit Sicherheit die Varianten mit beheiztem Lenkrad ausscheidet.
Gruß aus Shanghai
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Ich habe wahrscheinlich das gleiche Problem....
es ist bei mir nach rechts, und zwar nur, wenn das Cab warmgefahren ist...und es ist eher ein Knarzen beim Bewegen des Lenkrades, wenn praktisch keine Geschwindigkeit vorhanden ist, so z.B. beim Rangieren. hatte auch den Eindruck, dass das Geräusch innen ist...
der Schleifring? Dann sollte man das Geräusch doch nicht aussen hören??
@freak31: warst du schon bei Audi deswegen?
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.069 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 4.231 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  Schabendes Geräusch beim Lenken Max Power 7 8.909 23.06.2017, 13:12
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 11.312 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 4.310 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 3.133 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Handschuhfachdeckel steht links ab Mm6566 1 3.394 28.04.2015, 17:46
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Smile Geräusche am Lenkrad Mm6566 9 10.871 28.04.2015, 17:39
  Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar? Turbo246 4 6.606 17.08.2013, 22:43
  Klackendes Geräusch beim Lenken - Schleifring defekt? lexi 1 5.911 11.06.2010, 22:42
Letzter Beitrag: werneraudi
