Schabendes Geräusch beim Lenken
Hallo Zusammen,
habe ein kleines aber etwas nervendes Problem: Mein Nardi Holzlenkrad macht bei Lenkbewegungen immer so ein schabendes/schleifendes Geräusch. Als wenn zwei Kunststoffplatten aufeinander reiben würden. Kennt das jemand oder hat gar eine Lösung?
Edit: zur Eingrenzung: Das Geräusch scheint von unter der Nabe zu kommen.
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
Moin moin,
ich könnte wetten, das dass Geräusch weg ist, wenn Du die Lenksäulenverkleidung abnimmst oder mal ein bisschen ausrichtest. Wahrscheinlich reibt die Nabe an der Kunststoffverkleidung.
This signature is under construction!
ich habe das gleiche Problem und schon vieles versucht, auch die Lenksäulenverkleidung Bisher ohne Erfolg.
Gruß Ralf
Hi Max
Funktioniert die Rückstellung richtig ?
Wann wurde es montiert und von wem ?
Seit wann tritt das Geräusch auf ?
Du hast einen Kontakt für die Hupe, der per Feder angedrückt wird. Auf dieser Schleifbahn kann man etwas Fett aufbringen.
[Bild: GRA_DemonLSS.JPG?imgmax=512]
Tux
Moin Thilo,
welches Baujahr zeigt dein Bild?
Hi Ralf
Das ist MJ 1993, kleine Lenksäule, Proconten, ohne Airbag (wie beim Nardi)
Thilo
Moin Thilo,
danke dir. Ich baue das morgen nochmal auseinander.
Hi ®alf
Die Position der LSS kann ja auch noch minimal variiert werden auf der Lenksäule.
Vom KI weg bzw. hin, je nachdem wo man sie festzieht.
Dem Pinguin ist zu warm
Tux
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 7.752 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
  Klackendes Geräusch beim Lenken - Schleifring defekt? lexi 1 6.142 11.06.2010, 22:42
Letzter Beitrag: werneraudi
  Neues Lenkrad knackt beim Lenken Stinker 6 8.600 18.08.2006, 17:35
Letzter Beitrag: Stinker
