Klackendes Geräusch beim Lenken - Schleifring defekt?
Hallo!
Nachdem ich in meinem Cabrio das originale Vierspeichen- gegen ein Dreispeichen-Airbaglenkrad getauscht habe (unter Verwendung der alten Wickelfeder),
klackt es beim Einlenken in beide Richtungen an der Lenksäule.
Ich vermute, daß es die Wickelfeder ist.
Die Airbagleuchte im KI ist momentan noch ständig an,
weil ich wohl vor dem Batterieanklemmen laut ELSA die Zündung hätte einschalten müssen.
Die Blinkerhebelrückstellung funktioniert.
ABER:
Die Hupe funktioniert nicht.
Und irgendwie meine ich, daß beim neuen Lenkrad eine Blechplatte fehlt.
Die mit drei Innensechskantschrauben befestigt wird.
Doch die Platte vom alten Lenkrad paßt nicht beim neuen.
Weiß jemand Rat, was eventuell das Klack-Geräusch verursachen könnte?
Altes Lenkrad
[Bild: index.php?page=RGalleryImageWrapper&item...type=image]
Neues Lenkrad:
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo hast du das mit dem Geräusch herausgefunden ich habe das gleiche Problehm und weiß nicht weiter?
  Schabendes Geräusch beim Lenken Max Power 7 9.626 23.06.2017, 13:12
  Schleifring umbauen Cornwald 1 3.311 05.03.2016, 18:26
Letzter Beitrag: Cornwald
  Lenkrad passt nicht - Schleifring esox000 11 16.331 10.05.2012, 09:58
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 7.771 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
  Neues Lenkrad knackt beim Lenken Stinker 6 8.613 18.08.2006, 17:35
Letzter Beitrag: Stinker
