Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
ich habe mir ein Dreispeichenlenkrad gekauft und wollte es nun einbauen.
Bei meinem Cabrio Bj. 98 ist ein Vierspeichenlenkrad mit der Teilenummer 4B0 419 091 S verbaut und hat einen runden Schleifring mit der Teilenummer 1J0 959 653.
Der Airbag stecker ist ein gelber schmaler.
Nun wollte ich das gekaufte Lenkrad verbauen und musste feststellen, dass es nicht auf anhieb passt. Das Lenkrad hat die Teilenummer 4A0 419 091 B
Der Schleifring ist eckig und hat die Teilenummer 4D0 951 543 D
Hier sind zwei Stecker dran. ein schwarzer einpoliger und ein großer roter zweipoliger.
Warum hat mein Fahrzeug mit BJ. 98 einen runden Schleifring? Ich dachte was ich hier so gelesen habe, dass die späteren Modelle einen eckigen hätten?
Kann man das Lenkrad umbauen?
Vielen Dank
Schöne Grüße,
Johannes
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Ab 1998 sind die Schleifringe beim 3- Speichenlenkrad rund und haben diesen gelben Stecker! Das Lenkrad welches du hast ist eins aus dem Baujahr vor 98 mit dem eckigen Schleifring! Unterschiede im Lenkrad selber sind auch deutlich zu erkennen! Vor 98 war der Airbag dicker und ab 98 ein flacher! Auch sind die Airbags untereinander nicht kompatibel! Die Lenkräder selber passen aber ohne die Lenksäulen zu tauschen, sprich 98 in 96 oder umgekehrt! Muss halt nur der Stecker angepasst werden für Hupe und Airbag!
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Wenn dann nur ein komplettes anderes Lenkrad!
Ich versteh den Sinn und Zweck von dem was du vorhast!
Du hast ein Facelift Cab und hast original das 4 SPeichen Lenkrad drin! Nun möchtest du natürlich das schöner mit 3 Speichen! Da möchtest du natürlich auch das welches im Facelift verbaut worden ist!
Also wie gesagt, eins aus nem Facelift Cab, oder Facelift A4, S4 B5 und dann passt das auch föllig unproblematisch!
Gruß Markus
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
39 Danke aus 35 posts
Der Wechsel von Version 1 mit dem großen Airbag auf Version 2 mit flachem Airbag war genau ab Fahrgestellnummer 8GZWN003200, damit hat auch der Schleifring gewechselt.
man hat also nur anhand Modelljahr keine eindeutige Zuordnung !!
In mein Cab passt jedenfalls nur das 3-Speichen Lenkrad Version 1 (ich hab 8GZWN002202)
plug´n´play
Ich vermute aber nach wie vor, dass ab FgstNr. 003200 sich auch der Durchmesser der
Lenksäule geändert hat.
Gottseidank hab ich den Umbau schon hinter mir......
der Klosterneuburger
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1,8
vielen Dank nochmal für euere Hilfe.
Hmm dann muss ich jetzt mal schauen was ich mache. Das Lenkrad passt so auf jeden Fall nicht.
Schöne Grüße
Johannes
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
@ hchris
Da hast du das was ich meinte gut mit den Bildern untermauert!
Könntest du der Allgemeinheit wegen nochmal das 3 Speichen Sportlenkrad aus Baujahr 97 (Version 1 siehe Klosterneuburger und gleichzeitig das was bei esox000 nicht gepasst hat) einstellen im direkten Vergleich zu dem "Wunschlenkrad" (Version 2 siehe Klosterneuburger)? Der Unterschied liegt nämlich nicht nur an der Noppenstruktur!
@ esox000
Es gibt nur die Möglichkeit das von hchris abgebildete facelift 3- Speichen Sportlenkrad einzubauen! Dafür brauchst du nur Lenkrad und Airbag!
Alles andere wären mit verlaub Bastelllösungen, da andere Stecker an Hupe, Airbag und möglicherweise auch die Lenkstockschalter (beide) wieder auf alte Version (bis 07/97) zurück gerüstet werden müssten, wobei diese auch wieder andere Stecker haben etc.... Nicht zu vergessen ist dann auch noch die Lenksäulenverkleidung! Diese ist dann auch eine andere!
Gruß Markus
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Esox0000 Du musst das Lenkrad aus dem Audi100/quattro wieder verkaufen.
Dein 4-Speichen 4B0 419 091 S wurde eingebaut bis >>8G-X-002 000 Baujahre 8/97-01/99
Brauchen wirst Du 3-Speichen 4B0 419 091 G bis >>8G-Y-001 002 Baujahre 8/97-07/99
Gruss, Tux
