quietschen von hinten links
Hey Leute,
Ich habe wenn ich über kopfsteinpflaster fahre oder wenn das auto durchgeschüttelt wird nen Quitschen von hinten links.... weiss aber nicht wo genau von dort hat da villeicht wer ahnung was das sein könnte ? werde morgen mal schauen näheres herauszu bekommen...
Moin Moin!
Habe auch ein Quitschen hinten. Dieses wird aber nach einiger Zeit (nachdem man einige Kilometer gefahren ist) weniger.
Dachte zunächst, dass es vom Windschott kommt. Doch dieses habe ich jetzt kurz vor dem Einmotten (Winterpause) meines Bootes herausgenommen und das Geräusch ist leider immer noch da. Habe jetzt die hintere Seitenverkleidung im Verdacht. Wenn man gegen das Holzdekor drückt gibts eklige Geräusche. Werde diese Stelle mal mit Silikonspray behandeln und dann mal sehen ob es hilft.
Nils
[Bild: bolderocabrioneu.jpg]
ja die richtung haut hin kommt aus richtung seiten verkleidung.
hatte gedacht villeicht der gebläse motor an seiner halterung am schwingen ?
windschott habe ich nicht =(
Hi!
@Vibesy:
Das Quietschen kann auch vom Verdeckgestänge kommen, bzw. den Stellen, wo die hinteren Seitenscheiben an Dachdichtungen abschliessen und durch den Druck in den Schienen knarzen... Das ja man doof
Ist bei mir zumindest schon seit Ewigkeiten drin und erst wech, wenn man das Verdeck öffnet...
Schau mal einfach nach, wenn es etwas wärmer wird. Erst mal was mampfen
Übrigens, ich hab den Eindruck; je kälter es wird umso schlimmer quietscht und knarzt die Innnenausstattung....wie gut dass man das Radio wenigstens lauter drehen kann Cool
Gregor
PS: Thorben, die Wii funzt und alles lächelt...nach 30 min Boxkampf war ich aber auch fertig... Zwinker
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Na das doch mal ne möglichkeit morgen mal scheiben runter und testen ...
das Mit der Wii freut mich Zwinker
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.308 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 4.664 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 12.013 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 4.633 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 3.305 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Handschuhfachdeckel steht links ab Mm6566 1 3.642 28.04.2015, 17:46
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar? Turbo246 4 7.053 17.08.2013, 22:43
  Beim lenken nach links Geräusche freak31 3 7.761 18.12.2010, 21:11
Letzter Beitrag: robbys
