Probleme mit der manuellen Klimaanlage
Tja....
so'n Auto ist eben auch nur ein Mensch Waaat?
Hoffe, die Verwirrung hält nicht an!
Alles Gute!
Malte
Servus zusammen.
Ich mach das Thema mal nach 12 Jahren wieder "auf", da ich exakt das gleiche Problem wie Christopher habe. Vielleicht hätte das Problem ja auch schon mal jemand und bereits eine Lösung gefunden. Fehelrspeicher habe ch noch nicht ausgelesen. Die AC Lampe wie Malte beschrieben hat, bleibt aber an und flackert nicht.
Christopher: hast du damals das Problem lösen können?
Grüße aus dem Allgäu
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.602 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 10.379 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 8.054 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 7.842 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 4.326 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 3.777 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 14.012 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 17.248 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.555 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 5.387 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
