Stellmotor der ZV in Heckklappe
das Problem kennt ihr wahrscheinlich schon. In ähnlicher Form ist es auch im Forum schon zahlreich vertreten. Konnte jedoch mit der Suchhilfe keine brauchbare Lösung finden.
Die Heckklappe öffnet nicht mehr über die Zentralverriegelung. D.h. der Stellmotor bewegt sich nur noch in Schließrichtung, aber er öffnet nicht mehr. Es liegt kein mechanisches Verklemmen vor. Ansonsten sind alle Funktionen, auch der Kofferraumbeleuchtung und automatisches Verdeck, gegeben. Auch wenn ich über die Heckklappe das Auto verschließe, werden über die Zentralverriegelung beide Türen geschlossen. Somit folgere ich, das der linke Kabelbaum in der Heckklappe in Ordnung ist. Den rechten Strang habe ich durchgemessen. Der ist ebenfalls i.O.
Ich vermute einen Fehler entweder im Steuergerät oder am Stellmotor. Zur Überprüfung des Stellmotors benötige ich jedoch die Belegung der einzelnen Kabelfarben. Am Verbindungskabel des Motors ist ein grüner und ein brauner Stecker mit jeweils 3 Adern.
Grüner Stecker: 1x weiß/schwarz; 2x braun
Brauner Stecker: 1x grau/weiß; 1x grau/grün; 1x blau/rot
Kennt jemand die Belegung ? Un
Cab-Fire
Hey,
denke das liegt an deinem Kabelsatz in der Heckklappe.
Habe meine Kabelsätze gerade ausgetausch und jetzt funktioniert alles bis auf die gleiche Sache wie bei dir, nur mit einem unterschied: bei mir verriegelt die Heckklappen nicht, nur entriegenl. Denn wenn dein Verdeck öffnest wird ja das Schloß verrigelt und wenn das Verdeck fertig ist wird wieder Entriegelt.
Lange Rede kurzer Sinn.
Wir Brauchen nucht nur die Kabelfarben aus dem Schloß sondern das aus dem Kabelsatz in der Heckklappe
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman,
vielen Dank erstmal für deine Unterstützung.
Zitat:Wir Brauchen nucht nur die Kabelfarben aus dem Schloß sondern das aus dem Kabelsatz in der Heckklappe.
Hier nochmals die genaue Angabe:
Kabelstrang zum Stellmotor - Steckerfarbe - Kabelstrang Heckklappe rechts
weiß/schwarz - grüner Stecker - braun
gelb/schwarz - grüner Stecker - weiß/schwarz
braun/weiß - brauner Stecker - grau/weiß
braun/schwarz - brauner Stecker grau/grün
braun/gelb - brauner Stecker blau/rot
Kabelstrang zum Schloß - Steckerfarbe - Kabelstrang Heckklappe li. oder re. ?
schwarz/weiß - schwarzer Stecker - blau/braun
braun - schwarzer Stecker - braun
gelb/weiß - schwarzer Stecker - weiß/schwarz
Ich hoffe das hilft weiter.
Welcher von den beiden Kabelsträngen (Heckklappe links oder rechts), vermutest du, ist defekt ? Welche Aderfarbe ist betroffen ?
cab-fire
Hallo cab-fire
Die Kabelfarben im Heckklappensatz habe ich ja auch.
Sind bei meinem 7 Leitungen auf jeder Seite.
Mein Problem ist das gleiche wie bei dir, ich wüsste gerne welche Leitung für was ist.
Gruß Roman.
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman,
Zitat:Mein Problem ist das gleiche wie bei dir, ich wüsste gerne welche Leitung für was ist.
-> insbesondere die Belegung des Stellmotors in der Heckklappe. Dann könnten wir unser Problem eingrenzen. Die große Frage ist ja, kommt ein Signal zum Öffnen, bzw. bei dir zum Schließen, überhaupt am Motor an. Das ja man doof
Cab-Fire
HEy
also mein Stellmotor ist i.O. deiner übrigens auch.
Denn wenn der Stellmotor defekt währe würde dein Verdeck nicht mehr gehen.
Habe z.B. überprüft. Bei ÖFFNEN ist mene HEckklappe zu und nach dem das Verdeck offen ist entriegelt die Heckklappe, wie es auch seim muß.
Nur mit der ZV will das Teil nicht gehen.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman,
habe das mit dem Verdeck auch bei mir mal durchgespielt. Verriegeln und Entriegeln klappt einwandfrei. Da hattest du recht.
Dann kann es doch eigentlich nicht mehr an den Kabelsträngen liegen.
Ich vermute eher, daß unser Steuergerät im Eimer ist. Oder was meinst du ? Bin verärgert!
Cab-Fire
NEE !!!
so schlim ist es nicht.
das ist die eine ADER die bei dir für öffnen ist und bei mir die zum schiessen.
denn bei mir hat es ja funktioniert bis ich am Kabelsatz gefummelt habe.
ICH hatte gestern keine Zeit dafür.
Das werden wir schon in Griff bekommen.
[Bild: 107155.png]
Hi, hier der SLP für Euch.
[Bild: SLPverdeck01.JPG]
Gruß vom Bodensee Armin
Hallo Armin,
vielen Dank für deinen Stromlaufplan. Ist eine große Hilfe. Es wäre jedoch super wenn auch noch die Pläne dabei wären, in denen die unterbrochenen Leitungen (Zahlen in den rechteckigen Kästchen) fortgeführt werden. Dann hat man ein besseres Gesamtbild.
Cab-Fire
  Heckklappe DKW1000S delux 5 879 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 6.978 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.017 06.04.2021, 22:31
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 8.688 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.627 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.359 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.064 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.651 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.635 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.325 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
