Themen: 4
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 5 posts
01.04.2019, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2019, 19:15 von MichaW.)
ich hätte da gern mal ein Problem und hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Ich wollte heute meinen Motor (ABC) nach dem Tausch Saugrohr in Grundstellung bringen.
Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Steuergeräte.
Original Hex V2 Kabel - neueste Version VCDS
Am A4 klappt alles ohne Probleme.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt / kennt eine Lösung?
Besten Dank
Micha
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Hallo Micha,
das hatten wir in der Tat schon einmal. Manche ABC verweigern den Zugriff aufs Motorsteuergerät. Bisher konnte noch niemand feststellen, woran das liegt.
Hast Du eventuell die Möglichkeit, mit einem anderen Gerät zu arbeiten?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Protokoll ist KWP1281.
Zündung ist an, ja ? (ich frag ja nur nicht hauen)
Tux
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
heute Abend habe ich ein 94er Cab (2.6er ABC) ohne Probleme mit VCDS 17.1 ausgelesen.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 4
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 5 posts
kurzes Update.
Der Zugriff funktioniert , es lag offensichtlich am Adapter Can-->2fach
Ich Kollege von mir hatte noch einen anderen , mit dem funktioniert es, bis auf das ABS Steuergerät.
Da ich additiv einen ABS Fehler habe, vermute ich einen defekt am ABS Steuergerät, kommt das häufiger vor?
Micha
Themen: 4
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2598
18 Danke aus 18 posts
der ABS-Fehler macht sich wie bemerkbar? Leuchte im Kombi an? Brummen das Hydroagregates? Keine ABS-Funktion beim Bremsen?
Lg
Dietmar
vorher --->
![[Bild: 2036022d9d.jpg]](https://share-your-photo.com/img/2036022d9d.jpg)
nachher --->
![[Bild: 02491dea81.jpg]](https://share-your-photo.com/img/02491dea81.jpg)
in ungezählten Stunden...
