Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
Hab beim Ausbau des Heckleuchtenbandes den Schließzyljnder des Kofferraumes losgeschraubt.
Dann nicht wirklich nachgedacht und den Kofferraum zugemacht. Ergebnis das Schloss drückt sich rein da kein Wiederstand mehr da ist und ich bekomme den Kofferraum nicht mehr auf. Hat jemand ne Idee wie ich das Problem gelöst bekomme ohne etwas aufzubohren?
Danke & Gruss
Philipp
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
vorausgesetzt dein Skisack ist nicht verbaut, wurde dieses Jahr bei einer Cabrio Tour eine neue Methode entdeckt. Man muss durch den Skisack mit einer entsprechenden Verlängerung die beiden (6 Kant, glaube ich) Schrauben am Verriegelungsschloss unten in der Mitte des Kofferraums abschrauben. Dann wird das Schloss locker und man kann mit einem sehr langen Schlitzschraubenzieher oder einer selbstgebauten Verlängerung am oberen Teil des Schlosses zwischen Schloss und Verkleidung den Schraubenzieher leicht von rechts reinstecken und dann nach links drücken. Das entriegelt das Schloss und der Kofferaum kann geöffnet werden. Das Ganze ist aber nicht leicht und braucht sicher mehrere Versuche.
Falls du noch Fragen hast oder Fotos brauchst, meld dich einfach.
Webster
Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
Super Idee. Gerne auch Bilder. Skisack ist zwar drin, werde diesen aber opfern.
Philipp
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Oh Scheisse! Ich hoffe Du hast den Skisack nicht "geopfert". Schau BITTE in die FAQ bevor Du diesen Bullshit befolgst!!! In den FAQ ist eine detaillierte Anleitung wie Du den Kofferraum absolut beschädigungsfrei öffnest. @Webster: erst denken, dann schreiben. ICH würde mir den Sack bezahlen lassen wenn ich Deinem "Tip" gefolgt wäre.
Axel
Themen: 9
Baujahr: 1994
25.08.2019, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2019, 20:08 von Webster.)
(25.08.2019, 18:53)SommerImRevier schrieb: erst denken, dann schreiben. ICH würde mir den Sack bezahlen lassen wenn ich Deinem "Tip" gefolgt wäre.
Axel
Ist das dein Ernst? Ich habe wortwörtlich geschrieben "vorausgesetzt dein Skisack ist nicht verbaut". Nicht jeder hat einen Skisack eingebaut oder manche haben selbstgebaute Subwoofer drinnen. Und wie kommst du darauf, dass der Skisack geopfert werden muss? Der lässt sich schließlich vom Innenraum ausbauen. Wenn man dann noch wie viele eine Innenverkleidung im Kofferraumdeckel verbaut hat, ist die Möglichkeit, die ich geschrieben habe vermutlich die einzige, die den Kofferraum zerstörungsfrei öffnet. Der einzige Unterschied zu der Anleitung in der FAQ ist, dass dort die besagte Innenverkleidung fehlt. Ohne Innenverkleidung kann man versuchen das Gestänge auszuhängen und es durch ziehen ( wie in der FAQ) zu öffnen.
Nun zum Problem:
Am Schloss, die beiden Schrauben lösen (grüne Pfeile)
Dann mit einem Schlitzschraubenzieher zwischen das Schloss und Deckel reindrücken und vorsichtig mit Gefühl nach links drücken. Da ist eine Stange dahinter, die das Schloss entriegelt. Am Besten eine zweite Person am Kofferraum stehen lassen und immer wieder versuchen den Kofferaum zu öffnen.
Ich denke nicht, dass es nötig ist dazu zu schreiben, dass dies auf eigene Gefahr ist, denn das ist sich hoffentlich jedem bewusst. Diesen "Tipp" kann ich mit gutem Gewissen weiter geben, denn damit wurde bereits ein Kofferraum absolut zerstörungsfrei geöffnet.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
25.08.2019, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2019, 20:44 von lemmy.)
Axel,
mal ganz abgesehen von der Art und Weise, wie Du hier Kritik übst, möchte ich Dich bitten, Deinen eigenen Ratschlag an Webster selbst zu beherzigen.
In dem FAQ-Beitrag, den Du erwähnst, ist genau die Vorgehensweise beschrieben, die auch Webster empfiehlt.
Also beim nächsten Mal: "erst denken, dann schreiben". Und Deine Fäkalsprache darfst Du Dir gerne verkneifen...
Themen: 6
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
3 Danke aus 3 posts
Ähnliches Problem hatte ich auch (Schließzylinder defekt).
Ich habe die Rückbank rausgenommen, dann den Woofer und Skisack entfernt (geht einfach). Mit einer Taschenlampe konnte ich mir dann einen Überblick verschaffen. Mit einer Ratsche und einer langen Verlängerung (meist ist in einem Ratschenkasten eine dabei - diese mal 2) und einer 10 Nuß habe ich dann die beiden Muttern vollständig gelöst. Anschließend mit viel Gefühl die Heckklappe (das Schloß rutscht etwas widerwillig aus seiner Position) soweit angehoben, dass ich mit einem Schraubendreher diesen Schnapper im Schloß zurückdrücken konnte. Hast Du keine Verkleidung am Deckel, dann kannst Du auch am Gestänge ziehen.
Demnach ist die von Webster beschriebene Vorgangsweise vollkommen korrekt.
Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
Danke euch allen für die Tipps.
Würde den Skisack opfern wenn notwendig, da eh der Teileträger betroffen ist und nicht das “gute” Auto. Aber wenn es auch ohne Zerstörung geht, umso besser. Werde das Mittwoch Abend mal probieren. Rückbank ist ja schnell ausgebaut, dann hat man auch Platz zum arbeiten.
Philipp
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
27.08.2019, 08:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2019, 08:30 von blue-elise.)
Es muß keine Opfer geben
der Skisack kann einfach rausgeschraubt werden.....
Wer nicht genügend Ratschenverlängerungen hat, kann eine Eisenstange zurecht feilen das eine 10er Nuß drauf passt....
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 8
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
(27.08.2019, 08:29)blue-elise schrieb: Es muß keine Opfer geben
LG
Frag mich auch die ganze Zeit, was das mit dem "opfern" soll. Genauso wie bereits oben und zuletzt von blue-elise bechrieben, funktiniert das perfekt ....
