Kabelführung Heckklappe
die Kabelbäume sind ersetzt, der Stellmotor funktioniert, die ZV tut jetzt auch wieder nachdem ich den Ring im Schliesszylinder getauscht habe und die Transistoren / Elkos in der Pumpe getauscht habe. Alles vom Verdecksteuergerät aus durchgemessen und dabei dann festgestellt, dass der Taster nur reagiert, wenn ich genau gerade drauf drücke ... und auch dann nur sporadisch, sobald aber ein Kontakt da ist, entriegelt die Verdeckklappe sauber. Insofern bin ich mir recht sicher, dass es am Taster liegt.
Immerhin habe ich jetzt auch einen passend abgeschnittenen Inbusschlüssel im Auto liegen als Notentriegelung.
VG, Christian
Hallo zusammen Erste Sahne
                                         ich habe die rechte Kabelführung gefunden Az Az
                      https://picclick.de/893862296-8A5862296-...16996.html
                  passt,  habe ich schon eingebaut  . Die Fa. hat noch mehrere Teile .
                Grüße  Roy Smile
  Heckklappe DKW1000S delux 5 1.287 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 7.500 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 2.614 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 5.266 06.04.2021, 22:31
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.763 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.681 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 7.431 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.879 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.725 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 3.456 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
