[Manuell] Verdeckkastendeckel
Guten Tag,
zum Thema Verdeckkastendeckel gibt es viele Threads aber ich denke meiner war noch nicht dabei.
Ich habe das Audi Cabrio im Sommer 2019 gekauft. Es handelt sich bei dem Cabrio um eins mit einem manuellen Verdeck. Scheint einfacher und nicht so anfällig. Der Verdeckkastendeckel ließ sich immer nur über die Notöffnung betätigen und das war auf Dauer lästig, zumal der Deckel auch nicht offen stehen blieb. Ein Taster in der B-Säule gab es nicht. Die Scheiben fuhren auch nie von alleine runter. Der Zentrale Schalter für die Fensterheber funktioniert aber. Also habe ich mich mal rangemacht und versucht das Problem zu lösen. Ich habe die Kabelbäume überprüft konnte aber keinen Schaden entdecken. Den Stellmotor im Kofferraumdeckel habe ich ausgewechselt.
Ich habe versucht mit einem Adapter das Steuergerät auszulesen aber ohne Erfolg. Ein zweiter Adapter mit neuer Software kann auch keinen Kontakt zum Fahrzeug herstellen.
An dem weißen Stecker des 2 x 2 Adapters liegen 12 V an.  An einem anderen Fahrzeug funktioniert der Adapter aber. Also ein Auslesen der Messwertblöcke ist für mich nicht möglich.
Ich habe mir einen neuen Taster für die B-Säule bei Audi bestellt und diesen eingebaut und zum Steuergerät gelegt. Allerdings gab es dort keinen passenden Stecker. Als habe ich mir gedacht, scheiß auf das Steuergerät so kompliziert kann so ein Verdeckkastenschloss ja nicht sein.
Ich habe das Verdeckkastenschloss ausgebaut und mal unten reingeschaut. Ich sah dort zwei Drähte, die zum Motor gehen. Also habe ich an die zwei Drähte mal 12 Volt angelegt und das Schloss schnappte auf. Super dachte ich so mache ich das. Ich habe dann 12 Volt auf Klemme 15 gesucht, habe den Taster mit einer Sicherung dazwischen drauf geklemmt und auf den einen Draht von dem Verdeckkastenschlössern und einen Draht von Masse.
Dann Zündung an, drück den Taster und klack sind die Schlösser auf.
Soweit alles gut dachte ich. Nur noch zusammenbauen und fertig. Denkste, man kann die Schlösser jetzt zwar öffnen aber die verriegeln nicht mehr. Egal wie fest man auf den Schnapper drauf drückt, kann man die Schnapper mit zwei Fingern wieder öffnen.
Hat jemand einen Schaltplan von den Verdeckkastenschlössern?
Gibt es dort noch einen Verrieglungsmotor?
Übrigens bleibt der Verdeckkastendeckel jetzt offen stehen. Ich habe die beiden Gasfedern gewechselt.
Ich hoffe ich habe alles wichtige erwähnt und ich wäre um jeden Tipp oder jeder Hilfe Dankbar.
Beste Grüße Holger
Hallo Holger,
zum Schließen der Schlösser musst du einfach umpolen. Man legt also kurz + und 0V an zum Öffnen und nimmt die Spannung wieder weg. Zum Schließen genau das selbe nur mit umgekehrter Polarität. Ich habe das mit einem Stromstoßschalter und 2 Relais gelöst.
Grüße aus Ingersheim
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 0 47 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 21.658 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.260 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 15.885 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 13.008 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 30.380 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 18.920 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.864 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.285 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.601 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
