Auto springt nicht an
Hallo liebe Audi Cabrio Freunde,
ich habe ein Problem das mich zum verzweifeln bringt.
Mein Audi Cabrio Typ 89 springt nicht mehr an.
Fehler : Kein Benzin  Kein Zündfunke.
Nachdem ich die ZV Pumpe getauscht habe springt das gute Stück nicht mehr an.Die Funkfernbedienung funktioniert.
Ich habe Hallgeber getauscht, Die Wegfahrsperre habe ich rausprogramieren lassen ( Ja ich weiss darf man nicht ) da dürft ihr euch den Kommentar sparen Rolleyes
Motorsicherung und alle anderen sind okay , hab ich durchgemessen.
Benzinpumpe geht wenn ich das Relais brücke.
Fehler auslesen lässt sich ja nicht viel Sorry! Tut mir leid!
bevor ich die ZV Pumpe getauscht habe lief er ohne probleme
Hat mir noch jemand einen Tipp?
warum hast Du denn die ZV Pumpe getauscht ?
Hast die neue ZV Pumpe auch richtig codiert ?
Ich denk jetzt an die die DWA die mit in der ZV sein könnte ...
kannst du die alte Pumpe versuchsweise wieder einbauen?
Die Pumpe war zerbrochen , ist ja aus Graphit.
Ich habe nur die Pumpe selber erneuert, das ganze Modul ist das alte, also an dem kann es nicht liegen.
Alarmanlage und mit Funk öffnen schliesen geht ja.
Hat keiner nen Tip ?an was es noch liegen kann?
Hallo Gerhard,
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Kommt Strom an der Pumpe an? Vielleicht ist die neue Pumpe defekt? Un
Die Sicherung hast Du sicher gecheckt?
Hallo Gerhard,
Vielleicht ist es auch nur etwas ganz banales.... Ein Stecker im Gehäuse evtl. unterbrochen? Oder verbogen?
Ansonsten wie oben beschrieben.... Codierung und Diebstahlwarnanlage überprüfen, sofern Du die hast...
Gruß Michael.
Ich weiß das eine Ferndiagnose schwierig ist.
Ich kenn mich ja recht gut aus , aber sowas hatte ich noch nie
Wie geschrieben, kein Zündfunke kein Benzin.
Wenn ich Relais brücke, läuft die Benzinpumpe.
Hallgeber und OT Geber getauscht.
MSG und WFS Steuergerät getauscht , Schlüssel wird erkannt trotzdem ist der Fehler , kein Zündfunke und Sprit
Hat das MSG ein separates Relais? Oder extra abgesichert?
Hat jemand Stromlaufplan vom MSG?
Danke schon mal im Voraus
Kein Zündfunke und nicht drehende Benzinpumpe heisst für mich in aller Regel eine WFS die aktiv ist. Und ich kenne auch aus anderen Foren genügend Fälle, bei denen der Ärger erst richtig los ging, nachdem ein "Experte" die WFS rausprogrammiert hat...
Axel
Nochmals, ich habe ein anderes Motor Steuergerät und WFS Steuergerät mit dazu gehörigem Schlüssel eingebaut
Also nicht das weg programmierte
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 803 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.199 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.965 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.368 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.831 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.349 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.588 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 20.028 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 11.133 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 6.458 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
