Problem Microschalter Verdeck
Ich brauche mal Eure Hilfe trotz Sufu.
Bei meinem Cab senkten sich immer die Fenster nach dem Einschalten der Zündung.
Egal ob das Verdeck zu oder offen war.
Nach erfolgter Fehlersuche, konnte gestern der Microschalter in der Windschutzscheibe als Fehlerquelle gefunden werden.
Habe also den Microschalter repariert,bzw. neu ausgerichtet mit einer Spitzzange, so dass der Haken vom Verdeckschloss wieder schaltet.
Also Fehler gefunden und die Scheiben senken sich bei geschlossenem Verdeck nicht mehr.
Nun habe ich aber festgestellt, dass beim Öffnen des Verdeckdeckels ( Also nun soll wieder das Verdeck geschlossen werden)
die Scheiben nicht runter fahren.
Welche Microschalter sind denn für diesen Befehl an das Steuergerät zuständig?
In der FAQ finde ich nur die Zeichnung zum Vorgang beim manuellen Verdeck.
Aber keine Beschreibung, wann welcher Microschalter was beim Steuergerät bewirkt.
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Frank
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Hallo Frank.
Die Scheiben werden direkt vom Verdeck-StG angesteuert und das auch nicht über das FH-StG. Funktionieren die Fenster und der Zentral-FH-Schalter denn sonst normal?
Hallo Markus,
Der Zentralschalter und die einzelnen Schalter der FH funktionieren.
Aber die Absenkung um 15 cm wenn man den Verdeckkasten öffnet funktioniert nicht.
Gruß Frank
Moin.
Muss erstmal aufs manuelle Verdeck umdenken, ich war gedanklich so im autom. Ablauf vergraben. Den Deckel öffnest du aber normal über den B-Säulen Taster, oder? Irgendwie klingt deine Beschreibung so, als würdest du den an den Verdeckkastenschlössern öffnen.
Verriegelt der Kofferraumdeckel wie er es tun sol, beim Drücken des Tasters?
Hallo Markus,
Kofferraum muss bei meinem abgeschlossen sein.
Sonst funktioniert der Taster an der B Säule nicht.
Ich halte an, steige aus um das Verdeck zu schliessen, drücke denTaster, der Verdeckkasten sprinkt auf (entriegelt)
und die Scheiben fahren nicht runter!
Laut FAQ müssten aber die Scheiben runterfahren.
Deshalb liegt auch meine Vermutung bei den Microschaltern im Verdeckkasten., oder liege ich da falsch?
Hi Frank.
Das klappt so nicht! Das Verdeck StG schließt den Kofferraum auf und zu, nicht du.  Smile hast du die Kabelbäume in den Kofferraumdeckel schon erneuert? Funktioniert die ZV vollständig?
Aha,
danke für die Antwort.
Ich dachte immer , dass der Kofferraum abgeschlossen werden muss.
Hab das Cab. so gebraucht gekauft.
ZV funktioniert 100%
Kabelbäume habe ich noch nicht erneuert.
Ob das der Vorbesitzer getan hat weiss ich nicht.
Also wären dann die nächsten Schritte einen neuen Kabelbaum kaufen und tauschen?
Gruß Frank
Moin.
Wird der Kofferraum bei normaler Benutzung der ZV fehlerfrei ver- und entriegelt?
Habe den mit dem Schlüssel manuell am Kofferraumschloss verriegelt. (Stellung Schlossschlitz quer)
Da ja bei mir der Taster an der B Säule sonst nicht funktioniert und ich den Kofferraum auch nicht benötige,
habe ich das so immer eingestellt.
Aber wenn der Kofferraum mal nicht abgeschlossen ist, funktioniert die Verriegelung auch über die ZV(Stellung Schlossschlitz senkrecht)
In deinem Baujahr bedeutet waagerecht aber: manuell entriegelt, ver- und entriegeln über ZV.
Wie gut kennst du dich denn mit Elektrik aus? Hast du ein Multimeter?
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.416 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 8.644 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 24.893 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 5.443 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 4.201 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.455 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.299 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 10.286 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 7.931 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 120.740 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
