Öldruck
Ich habe ein Problem mit meinem Cabrio 2,8 AAH
Seit ein paar Tagen geht über 2000 Umdrehungen die Öldrucklampe an darunter wieder aus.
Öldruck Extern gemessen OK, Öldrückschalter und Geber für Öldruckanzeige erneuert die sitzen bei mir vorn unten hinter dem Ölfilter
das hat keine Änderung gebracht.
Dann die Öldruckschalter abgeklemmt aber die Kontrollleuchte geht über 2000 Umdrehungen trotz dem an.
Gibt es noch irgendwo einen versteckten Öldruckschalter den ich nicht gefunden habe oder hat sonst noch jemand eine Idee.
Danke schon mal im voraus
Es gibt einen Öldruckschalter und einen Öldruckgeber. Der Geber ist für die Zusatzinstrumente und sitzt zusammen mit dem Öltemperaturgeber unten am Ölfilter.
Der Öldruckschalter müsste darüber am Motorblock sitzen, ungefähr bei der Riemenscheibe.
Eventuell sind bei dir die Ventile im Ölberuhigungsraum (im "V" unter der Ansaugbrücke) defekt. Die machen gerne Mal Probleme.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Es kann aber auch das Kombiinstrument sein.
Bei den VDO Kombis ist häufig auch der Minicheck defekt - bei einer Serie besonders häufig.
Hatte die gleichen Symptome- Der User BO! kann helfen
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
Ich bin immer noch auf der Fehlersuche.
Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe.
Alle Geber Öldruckgeber, Geber für Öldruckanzeige und Kontrollleuchte erneuert. Keine Änderung !
Das Öldruckventil hinter der Lichtmaschine alles sauber und leichtgängig.
Öldruck mit externer Öldruckanzeige gemessen bei Motor kalt ab ca 2200 bei warmem Motor ca 3000 Umdrehungen 5,5 bis 6 Bar Öldruck also Öldruck zu hoch. Bei überschreiten der 5 Bar geht die Öl Kontrollleuchte an diese geht aber auch an wenn ich alle Geber die vorn links beim Ölfilter sitzen abklemme.
Nun ist meine Frage wo kommt das Signal für die Kontrollleuchte her gibt es noch irgendwo einen Geber ?
Und wo kommt der hohe Öldruck her und wie bekomme ich den wieder runter ?
Gruß Crouser
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 517 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 9.037 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 5.102 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Daskleinewunder 1 1.770 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 5.838 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 24.480 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 4.700 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 20.633 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
  Öldruck Anzeige semu 19 14.297 03.07.2017, 17:35
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 3.155 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
