Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch
ich habe folgendes Problem.
Seit kurzem ist es so das mein Verdeck öfters nicht auf-zu machen will.
Letztes Jahr habe ich die beiden Kabelbäume links/rechts im Kofferraum gegen neue getauscht. Es lief alles gut.
Seit heuer habe ich dieses Problem das es oft nicht öffnet/schließt. Wenn es mal geht dann geht es so lange auf und zu bis ich mal die Zündung ausmache.
Dann gehts wieder nicht. Wenn ich das Zündung an/aus Spiel oft mache dann gehts irgendwann mal wieder.
Ich habe dann mal das Verdecksteuergerät hinten rechts ausgebaut und die 3 Stecker abgezogen und Kontaktspray in die Stecker und am Steuergerät gesprüht.
Danach ging das Verdeck an diesem Tag immer und auch am nächsten Tag.
Heute (2-3 Tage später) wieder diese Aussetzer das es manchmal geht und dann wieder nicht.
Was kann denn das sein. Es kann ja nur ein Kontaktproblem sein da es ja manchmal noch geht.
Achja, wenn es nicht geht dann funktioniert folgendes noch. Verdeckentriegelung öffnen, Scheiben fahren runter, sonst nix mehr. Keine Reaktion auf den Verdeckschalter in der Mitte.
Kein surren der Pumpe, kein Verdeckkasten der aufgeht.
Wie gesagt, ich verriegel dann wieder und mach die Zündung aus. Dann probier ich etliche male wieder mit Zündung an und entriegeln, irgendwann gehts dann wieder bis die Zündung aus und wieder an gemacht wird.
Meint ihr im Verdecksteuergerät ist vllt ne Lötstelle gebrochen ?
Oder gibts noch irgendwo Steckverbinder die ich mal testen kann ?
Hatte jetzt auch Probleme mit meinem Tempomat (meist ging er nicht, manchmal dann doch wieder). Da hab ich dann das Steuergerät nachgelötet. Jetzt geht er wieder.
Sorry wenn ich jetzt ohne große Kommaregeln geschrieben habe. Aber so langsam bin ich mit dem Verdeck echt am Verzweifeln.
Bin für Tips echt dankbar.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Hallo Holger,
die Sicherungen hast Du gecheckt?
Ich hatte das Problem mit den sporadischen Aussetzern vor einiger Zeit auch.
Bei mir war es schlichtweg der Verdeckschalter. War stark verharzt. Hab ihn geöffnet und sauber gemacht, seitdem keine Aussetzer mehr gehabt. War natürlich eine sehr einfache Lösung….
Wenn da ne Sicherung defekt wäre würde es ja gar nimmer gehen.
Den Schalter in der Mittelkonsolen hatte ich schon ausgebaut und durchgemessen. Aber ich kann ihn ja Mal zerlegen.
Hast Du ihn richtig aufgemacht ?
Wenn ja kannst das mal näher beschreiben wie ?
Naja, äh... halt aufgemacht, mit nem kleinen Schraubenzieher. Aufpassen auf das kleine Erdungskabel.
Zwei Fotos hab ich gemacht, da kann man auch erkennen wie die kleine Schaltwippe wieder reinkommt, die fällt beim Zerlegen wahrscheinlich raus...
Hast du das Verdecksteuergerät mal auf Fehlermeldungen auslesen lassen? Das hört sich für mich so an, als ob da ein Sensor sporadisch Probleme macht, da müsste dann entsprechend ein Fehler abgespeichert sein.
LG
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallo!
Kann das hier:
(03.08.2024, 16:35)Holger schrieb: Wie gesagt, ich verriegel dann wieder und mach die Zündung aus. Dann probier ich etliche male wieder mit Zündung an und entriegeln, irgendwann gehts dann wieder bis die Zündung aus und wieder an gemacht wird.
nicht vielleicht auch in Richtung ZAS deuten?
Was ist denn ZAS ?
Meinst du damit Zündanlaßschalter?
Alles andere im Auto geht doch.
Hallo!
Ja genau, ZAS = ZündAnlassSchalter.
Ich habe mich mit dessen Belegung noch nicht beschäftigt. Aber es reicht ja vielleicht auch schon, wenn ein kleiner Wackelkontakt beim "hochfahren" des Verdecksteuergeräts zu einer unklaren Situation führt, und das Steuergerät daraufhin abschaltet.
Ich hatte bei meinem Motorrad (BMW) mal, dass das ABS 'nen internen Fehler meldete. Dabei war es eigentlich nur Unterspannung, weil die schwächelnde Batterie beim Anfahr-Selbsttest nicht genug Strom liefer könnte, und der Selbsttest dadurch unerwartet abgebrochen wurde. Fürs starten des 1100er Boxermotors hatte es aber noch problemlos gereicht.
Ist zwar nicht ganz vergleichbar, aber letztendlich hat dort auch ein kleiner "Wackler" im Strom zum Fehler und zum Abschalten des entsprechenden Systems geführt.
Moin Holger,
genau so gut kann auch mal eine Sicherung nicht richtig im Platz stecken bzw. sonstige Kontaktprobleme haben. Ich würde sie mal prüfen, das ist nicht viel Aufwand.
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.181 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.157 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.123 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 9.387 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 2.990 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.304 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.267 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.674 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.577 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.792 16.09.2023, 11:51
