Hydrauliköl nachfüllen aber wo?
Hallo Marko,
die Pumpe ist doch fest eingebaut, und somit ist da doch nicht viel mit drehen, oder? Ich habe damals glaube ich gemessen wie es war, ist aber schon nen Jahr her, kann mich nicht mehr ganz sicher erinnern...
Grüße Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Hi Ihr,
ich muss bei mir auch auffüllen. Habe schon alles abgebaut. Habe das Hydraulik Öl „Liqui Moly 1127“ geben lassen. Jetzt habe ich gesehen das auf der Flasche G004000 steht aber ohne das M2. Was bedeutet das M2 bei VAG? Darf ich das trotzdem nehmen?
Carsten
(06.08.2012, 17:12)dv60ssn schrieb: Hallo
Siehe = http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Der Link funktioniert bei mir leider nicht (mehr)!
ich muss das Thema auch mal wieder aufwärmen. Habe mich gerade schon wild durchs Forum gelesen aber so richtig schlau bin ich nicht. Ich bin mit offenen Verdeck deutlich unter min und muss jetzt nachfüllen. Das Hydrauliköl habe ich schon da. Wie soll ich denn bitte seitlich das Öl nachfüllen? Die Schraube sitzt ja auch noch etwas tiefer, da kriege ich doch das ganze nicht bis Max aufgefüllt.
EDIT: es ist tatsächlich eine Mega Fummelarbeit. Man muss tatsächlich die Schreibe seitlich an der Seite lösen und raus nehmen. Ich hatte vom Fahrrad noch eine Spitze mit Schlauch dran. Da habe ich da ich dann den Schlauch in das Loch gefummelt und das Öl nachgefüllt. Die Schraube habe ich dann wieder ran bekommen, in dem ich unten durch das Loch gegriffen haben um sie zu fixieren. Von haben habe ich dann Vorsicht gedreht bis die Schraube gegriffen hat und dann wieder per Maulschlüssel angezogen. Ging am Ende dann doch gut.
Tim
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.520 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 23.530 26.09.2022, 13:36
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.417 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 8.065 24.07.2017, 11:39
  Kleine Macke, aber lästig! Crossover 3 6.070 09.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Crossover
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 6.030 24.06.2016, 21:54
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 17.878 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 8.050 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 12.752 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 10.332 01.07.2013, 13:54
