Themen: 16
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hallo Gemeinde,
Ich hatte Probleme mit meiner Fahrerscheibe, hab dann die Türverkleidung weg gehabt. Nach dem wieder dran schrauben ging dann auf der Fahrerseite der Spiegel nicht mehr vertikal zu verstellen! Horizontal und auf der Beifahrerseite in beide Richtungen ist ales ok...
Was kann da sein? Kann ja kaum am stecker oder so liegen oder? ist ein stecker für alles...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Moin Moin !
Das kann in der Tat am Stecker liegen.
Wenn man alles wieder zusammenbaut und dabei vielleicht schnell sein will ist es möglich, dass einige Pins nicht in ihren Sockel finden und der Speigel funktionslos bleibt.
Untersuche nochmal den Stecker am Bedienpanel in der Fahrertür.
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Nabend !
Ich rede nicht so gern mit mir selber, daher die kurze Frage: Gibt es Neuigkeiten ? Hast Du noch was entdeckt ?
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Nabend !
Mann muss eigentlich nur 3 Inbusschrauben lösen um die Lehne ab zu bauen. Dann hängen die Schalter frei rum.
Ich kam auch nur deswegen auf die Idee weil mir das auch schon passiert ist.
Thilo
