orig. RS2 Spiegel-Kabelsatz
Moin zusammen,
bei meinen Bemühungen meine orig. RS2 Spiegel für den Lacker zu zerlegen, habe ich mir dummerweise einen der kleinen runden weissen Stecker die in dem Spiegel-Fuss /Sockel eingeclipst sind - zerstört!
Daher meine Frage: Hat jemand noch so einen originalen Kabelsatz? (Also nur den im Spiegel vom Motor bis zum Fuss, 6 adrig, ca. 20cm lang) Habe nämlich hier in den meisten Anleitungen im Forum gelesen das viele die Stecker einfach abschneiden und die Kabel dann verlöten.
Also wer noch etwas liegen hat bitte melden!
Danke
Gruß bab
schwarz, orig. RS2/ P1 Front, Porsche 993 Spiegel, S2-Bremse, LK 5x112, DE, T4-Tdi Luftschlitze, Porsche Turbo-Look1 8x18", H&R LK-Adapter, Stahlflex, Poly-Urethan, Guss-Querlenker, Leder, KW 2 Gewinde, Remus..... und eine orig. Audi FFB mit Konfortfunktion Smile
HI,
warum kaufst du dir den kleinen Stecker nicht einfach neu? Gibts bei Porsche einzeln zu bestellen, zumindest noch bis vor ein paar Jahren.
(13.06.2013, 13:29)Ralph schrieb: HI,
Erschrick dabei aber nicht beim Preis.
Da ist der S/RS-Zuschlag von Audi noch nen Witz dagegen
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
dachte nicht das es den einzeln gibt, werds dann nachher mal bei Porsche versuchen.
Danke und Gruß
Mußt du wirklich aufpassen, ich hab mir auch schon so'n Stecker zerstört. Denke so um die 5 Euro wird der kosten, das kann man verschmerzen.
Jup, aber bis man erstmal weiss wie´s geht.... war er auch schon hin! Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber wenn es Stecker gibt dann möchte ich sie auch verwenden... das ist mir dann auch nen 5er Wert.
  Stecker der el spiegel audi 80 RH666-0310 3 7.586 10.02.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Maveric
  Stecker el Spiegel RH666-0310 0 3.199 08.02.2011, 21:31
Letzter Beitrag: RH666-0310
  RS2 Spiegel am Typ 89 anschließen ck386 4 9.521 30.08.2009, 14:29
Letzter Beitrag: ck386
  orig. Funk ZV Defekt bitte um hilfe Benjamin 2.6 6 13.057 30.07.2009, 22:53
Letzter Beitrag: Benjamin 2.6
  Spiegel Elecktrik C.A.B. 9 14.558 17.01.2008, 10:40
  Orig. FFB und zusätzlich Waeco? joe black 9 13.400 09.06.2007, 08:24
Letzter Beitrag: Peter
  elektr. spiegel einstellung audi80cabrio2.3 4 9.058 08.11.2006, 22:44
  Umbau auf orig. A3 ZV-Pumpe m. Klappschl. pray 14 27.321 23.03.2005, 14:07
Letzter Beitrag: daki
