elektr. spiegel einstellung
Hallo Gemeinde,
Ich hatte Probleme mit meiner Fahrerscheibe, hab dann die Türverkleidung weg gehabt. Nach dem wieder dran schrauben ging dann auf der Fahrerseite der Spiegel nicht mehr vertikal zu verstellen! Horizontal und auf der Beifahrerseite in beide Richtungen ist ales ok...
Was kann da sein? Kann ja kaum am stecker oder so liegen oder? ist ein stecker für alles...
Moin Moin !
Das kann in der Tat am Stecker liegen.
Wenn man alles wieder zusammenbaut und dabei vielleicht schnell sein will ist es möglich, dass einige Pins nicht in ihren Sockel finden und der Speigel funktionslos bleibt.
Untersuche nochmal den Stecker am Bedienpanel in der Fahrertür.
Thilo
Nabend !
Ich rede nicht so gern mit mir selber, daher die kurze Frage: Gibt es Neuigkeiten ? Hast Du noch was entdeckt ?
Thilo
Smile
Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen die ganze verkleidung nochmal abzunehmen. Du hattest mich falsch verstanden ich hatte vermutet dass es wohl eher nicht am Stecker liegt weil doch alle pins auf einem teil sitzen und wenn einer sitzt sitze alle oder?
Könnte mir allerdings keine andere Ursache vorstellen, werd mir den Stecker auf jedenfall nochmal genau anschauen...
Nabend !
Mann muss eigentlich nur 3 Inbusschrauben lösen um die Lehne ab zu bauen. Dann hängen die Schalter frei rum.
Ich kam auch nur deswegen auf die Idee weil mir das auch schon passiert ist.
Thilo
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 23.464 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  Elektr.Dach Willi1967 3 5.320 21.06.2016, 15:16
  orig. RS2 Spiegel-Kabelsatz blackandbeautiful 5 8.015 13.06.2013, 14:05
Letzter Beitrag: blackandbeautiful
  Stecker der el spiegel audi 80 RH666-0310 3 7.586 10.02.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Maveric
  Stecker el Spiegel RH666-0310 0 3.200 08.02.2011, 21:31
Letzter Beitrag: RH666-0310
  elektr. Antenne schaltet nicht mehr ab pasajoe 26 35.894 15.12.2010, 23:15
Letzter Beitrag: Grappa
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 16.854 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  elektr. Fenster funktionieren nicht, nur mit zentral knopf in der Mitte KR DB 190 6 11.023 30.01.2010, 19:35
Letzter Beitrag: alphav6
  RS2 Spiegel am Typ 89 anschließen ck386 4 9.521 30.08.2009, 14:29
Letzter Beitrag: ck386
  Spiegel Elecktrik C.A.B. 9 14.558 17.01.2008, 10:40
