Spiegel Elecktrik
Hallo!
Hoffe , das mir jemand weiterhelfen kan!
Also Ich habe mir die Camaro Spiegel gekauft wie Yoshi.
Ich möcht die auch anschließen.
Also wir haben ja drei Kabel (eigentlich 5 ,aber 2 sind ja für Heizung!)
Eins ist Weis-Braun / Eins Weis / Eins rot.
Die Ami Spiegel haben vier Kabel.
Also zwei Motoren!
Wenn Ich ein Motor mit + - Belege Läuft er
Vertausche Ich + - Läuft er anders Rum !
Das Gleiche mit dem anderen Motor.
Kan man die an schlissen ?
Mike
[Bild: ringe.jpg]
Tschuldigung, bitte nicht falsch verstehen aber erwartest du darauf
direkt eine Antwort? Frag doch Yoshi per PN oder Mail. Damit hättest
du sicher den größten Erfolg, oder?
Edit: Das man die anschliessen kann steht ja außer Frage, wie man
bei Yoshi sieht! Smile
HI!
Ja klar habe mit Yoshi schon gesprochen , aber er hat das ganze Innenleben von den Ami Spiegel ausgebaut, und hat was vom Audi eingebaut!
Also so schlau bin Ich auch ihn als erstes zu Fragen!
Deshalb frage Ich hier.
Wenn es so geht warum soll Ich alles umbauen.
Mike
[Bild: ringe.jpg]
Woher soll man das wissen? Gut, aber hast du dich auch gefragt warum er den Aufwand betrieben hat? Sicher auch nicht aus Langeweile. Vielleicht misst du erstmal die Leitungen durch um zu prüfen, welches Kabel wie mit dem Schalter verbunden ist. Frage ist, ob sich das überhaupt so anschliessen lässt, aber ich glaube kaum das dir das jemand sagen kann. Außer Yoshi gibts sonst keinen im Forum mit Camarospiegel oder?
Eine Möglichkeit wäre, dass die Audi-Motoren mit 6V laufen. Dann kommt man mit drei Leitungen aus. Messen wäre toll!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Ihr Beiden!
Mir ist klar das keiner Erfahrungen hat Da mit.
Yoshi hatte es erst gar nicht probiert mit den Originalen vom Camaro!
Mir ging es ja nur Darum wofür die drei Kabel sind?
Wie die Geschichte Original funktioniert.
Ich bin kein Elektriker!
Was Ollfried sagte mit 6v ist doch schon mal was.
Wenn es 6V sind , Dann wird es wohl nicht gehen.
Mike
[Bild: ringe.jpg]
In der FAQ gibts dafür einen Stromlaufplan.
Vielleicht hilft dir der weiter. Ansonsten wüsste ich auch nicht.
Das der Spiegelmotor mit 6V läuft würde ich für ein Gerücht
halten.
Hmm, den SLP hab ich in der FAQ nicht gefunden, hast Du nen Link? Und das mit 6V war eine Vermutung...
[Bild: ani.gif]
Hallo!
Also 6V sind es nicht!
Habe mit Markus (S80 in Meckis) gesprochen. Der hat Mx5 Spiegel an seiner Limo.
Der schickt mir ein Plan .
Dann weis Ich vielleicht Mehr.
Mike
[Bild: ringe.jpg]
Na bitte. Kannst ja mal ausführlich berichten, evtl. mit Umbauanleitung wenn du fertig bist.
Sowas kommt immer gut an. Wärst auch der Erste damit soweit ich weiß.
  orig. RS2 Spiegel-Kabelsatz blackandbeautiful 5 8.013 13.06.2013, 14:05
Letzter Beitrag: blackandbeautiful
  Stecker der el spiegel audi 80 RH666-0310 3 7.585 10.02.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Maveric
  Stecker el Spiegel RH666-0310 0 3.199 08.02.2011, 21:31
Letzter Beitrag: RH666-0310
  RS2 Spiegel am Typ 89 anschließen ck386 4 9.520 30.08.2009, 14:29
Letzter Beitrag: ck386
  elektr. spiegel einstellung audi80cabrio2.3 4 9.058 08.11.2006, 22:44
