Themen: 0
Hi nepo,
ich hatte die gleichen Probleme und musste feststellen das ein Hebel gebrochen war.Hab ihn ausgebaut geschweißt und wieder eingebaut.
Gruß Sam
Themen: 23
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 1 posts
Frage zu den Gasdruckfedern.
Sind die Gasdruckfedern im Verdeckkasendeckel identisch mit den Gasdruckfedern am mechnischen Verdeck und mit denen des Kofferraums ??????????
Vielen Dank für einen Tip
Jürgen
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Hi Leute ich verfolge die seite jetzt schon seit 1 jahr und habe selber eine 1990 mit el verdeck wo ich jetzt einige teile getauscht habe und es immer noch nicht funktioniert .
die kabel im kofferraum beide seiten
kofferaum deckel den schalter
öl ist genug in der hydraulik
und immer beim öffnen oder schliesen geht der deckel nur 3-5 cm auf man hört wie der kofferuam verschliest und wie die pumpe arbeitet bis es ausschaltet und das war es .
Was kann jetzt noch der fehler sein ?
ich weis nicht mer weiter.
und zu vag will ich nicht danach bin ich arm
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Soso,
Du hast also "eine 1990" mit 1800 ccm? Da zeig doch bitte mal Bilder von, so einen habe ich noch nie gesehn!
Mal im Ernst: Deine Schreibe ist so gut wie nicht zu verstehen. Bitte versuche doch, ganze Sätze zu schreiben und hin und wieder ein paar Großbuchstaben einzubauen, dann wirst Du auch geholfen, versprochen!
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Lol sorry 1999
Kofferraum Schloss gewechselt
Kofferraum beide Leitungen getauscht
Öl IST voll in der Hydraulik
Dach öffnet und schließt nur bis zum Verdeckkasten der nur 3-5 cm hoch geht
Da kann ich dann den Verdeckkasten mit Hand auf und zu machen da kein drück drauf ist . ?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hmmmh,
kein Druck? Dann scheint's ein hydraulisches Problem zu sein bzw. eins mit der Ansteuerung des Hydraulikzylinders, der den Verdeckkastendeckel (mein Lieblingswort im Forum
) anheben soll.
Ich hatte mal das selbe Symptom, aber mit Druck auf dem System (ich konnte den Verdeckkastendeckel
nur ohne Zündung von Hand öffnen); da war das Steuergerät kaputt.
Hast Du die Möglichkeit, das Steuergerät auszulesen bzw. auslesen zu lassen? Vielleicht helfen die Messwerte weiter...
Themen: 0
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Das Kabel habe ich schon daheim aber leider die Software nicht und suche die Pin Belegung für das Steuergerät damit ich es ausmessen kann . Das Steuergerät IST ja hinter der Rückbank !?
Danke schon für die schnelle Hilfe .
