Manschette vorne links defekt
HalloGanz geschmeidisch...
Ich dacht mich trifft der Schlag als ich heute meine linke vordere Felge anschaute... total schwarz , voller fett... Scheiß Marder...Ninja
weiß jemand was es kosten darf die äußere Manschette der antriebswelle tauschen zu lassen??? ohne Teile.Wub
Rainer
Hallo Rainer,
bei mir ist auch die Achsmanchette defekt. Den Marder trifft keine Schuld. Die Manchetten werden mit den Jahren alt und hart und reißen irgendwann durch die ständige Bewegung.
Mehr als 50 Euro Arbeitslohn dürfte ein Austausch nicht kosten, da die Aktion max. 45 Min. dauert.
Gruß Fabian
immer auf die armen Marder schieben. Zwinker 45 Minuten halte ich aber für sehr kurz. Auf der einen Seite musste ich den Querlenker lösen um die Welle rauszubekommen.Das heisst also evtl. Achvermessung. Der Manschettenwechsel selbst dauert auch ein wenig.
Wenn man das Traggelenk nicht vom Querlenker löst, sondern nur das Traggelenk vom Radlagergehäuse, dann ist keine Vermessung notwendig.
Wenn ein Fachmann mit Hebebühne länger als 45 Min. brauch ist er ziemlich langsam.
Hab mal KFZ gelernt.....
Danke für die antworten
Ok. Dann sollte ich ja mit 100-150 Euro dabei sein... Werd Morgen mal den freundlichen und ne freie fragen...Da gebe ich erst richtig Gas!
Ach ja und es war ein Marder, hab viele viele Haare und auch Bisse in der Manschette und auf im und unterm Auto... hoff der hat sich nicht ausgetobt und noch mehr zerstört...
Rainer
Hey Rainer,
wenn du nicht total unbegabt bist, kann man das auch selber machen und
die 100,-€ sparen.
Falls du dich da rantrauen willst schick mir eine PN und ich schreib dir ne
Step-by-Step Anleitung.
Gegen den Marder hilft ein Beutelchen Terrierhaar im Motorraum! Sonst ist die
neue Manschette ja gleich wieder durch. Die schmeckt nämlich noch besser! Zwinker
eine Manschette inkl. Wechseln hat mich ca. 80.-EUR gekostet in ner freien Werkstatt hier bei uns ums Eck....
Also nicht so wild
Gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
... ich denk ich lass es machen. 100 euro zahl ich gern wenn ich nix machen muß...ich bin faul und will fahren, nicht schraubenWub
@ Mech : WubDie terrierhare.... da hätt ich interresse dran.....gibts die auch per Post?????Wub
rainer, der faule
Also über so einen haarigen Brief könnte man ja verhandeln...... Zwinker
... nur bräuchte ich dann jede woche Nachschub... Komtra
Rainer, der einen Marderschreck verbaut hat , mit Kontaktplättchen dies in sich haben...Big Grin
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.750 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 11.494 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 23.046 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.513 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.875 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.309 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.556 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.315 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 6.562 31.01.2016, 13:38
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.943 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
