Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo
[/b]Hy hab ein audi cabrio V6 150ps ABC Motor hab einen 3b Motor aus einen audi 200 komplett mit kabelbaum tacho kplung usw hab diesen auf kkk 26 mit 27 frischluftseite Verdichtungsreduzeirung unD h schaft pleule Umgebaut Motorabstimmung wurde von Labe gemacht will diesen in mein cabrio einbaun Brauch hilfe und tipps hab scho geschaut Motorhalter sind scho vom 5 zylinder am Motor drann was muss alles geändert weden und wie sieht dasmit der änderung vom Kabelbaum aus wie kann ich das zum Laufen bringen habt ihr stromlauf pläne hat das jemand scho gemacht
Hallo erstmal,
etwas wirr wie Du schreibst. Schonmal was von Schriftzeichen und Absätzen gehört? Würde das Lesen erheblich vereinfachen.
Zu Deinem Problem: Den Kabelbaum aus dem Audi 200 auf den Typ89
anzupassen kannst Du besser vergessen. Ich weiß nicht wie firm Du in Elektrik bist. Es ist einfacher sich den kabelbaunm aus den S2 zu besorgen und einzubauen.
Was möchtest Du genau wissen?
Grüsse  Nobs
Dr.cab.Nob schrieb:Hallo erstmal,
So is es kann Dr.cab.Nob nur beipflichten was deinen Schreibestil anbelangt!
Lieste mal sauber auf was du alles schon hast und dann versuchen wir Dir zu helfen so gut es geht!
Aber vorab besorgt Dir nen originalen Kabelbaum aus nem Audi S2 Coupe mit MKB 3B
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 4.770 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 5.408 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 7.965 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  audi s4 motorumbau Fieser Friese 2 3.677 19.04.2012, 13:05
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 27.717 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 11.893 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? Cabrio-rider 5 6.752 06.03.2011, 19:21
Letzter Beitrag: bassboss
  mini Turbo was haltet ihr davon I3uLL3t 36 25.289 05.10.2010, 12:48
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Motorumbau & Bremse Chris 16 11.106 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  motorumbau ng auf aah eltonno 7 7.880 03.05.2010, 21:55
Letzter Beitrag: Grappa
