motorumbau ng auf aah
Hallo, da ich mit der Suche bis jetzt keinen Erfolg hatte nun die Frage an die Gemeinschaft.
Ich habe ein Cabrio mit ng Motor und ein Coupe mit aah Motor.
Da das Coupe unfallschäden hat die sich nicht lohnen zu reparieren wollte ich nun den aah Motor komplett mit Getiebe ins Cabrio einbauen.
Hat diesen Umbau evtl. schon jemand gemacht bzw. wer weiss ob es dabei Probleme gibt (Motorhalter usw.)
Danke Euch im Voraus für jeden Tipp der mich bei diesem Umbau unterstützt.
Die Motorhalter passen 1zu1 also alles raus ausm Coupe und rein ins Cab dann dürfte das ding laufen ! aber Vergiss die bremsen nicht Bääääää
Wie kommst du darauf, dass die Motorhalter 1 zu 1 passen?
Als von NG auf AAH zu welchseln ist meiner Meinung nich ganz sooo einfach (aber möglich)
Zu ändernde Teile:
- Motorhalter einbauen
- Kabelbäume ändern
- Bremse, Antriebswellen, Radlager/-naben ändern
- Batterie versetzen
- Kühlerhalter entfernen
- Domstrebe einbauen
- Schlossträger tauschen
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Danke für die schnellen Antworten. Also da ich je einen kompletten Motor habe der auch noch im Coupe eingebaut ist müsste ich ja einfach nur diese Motorhalter mit Motor ins Cabrio schrauben oder gibt es unterschiede bei den Aufnahmen am auto sodas ich etwas umscheissen müsste? die anderen teile wie Kabelbaum und Bremsen etc. sind ja auch vorhanden und werden natürlich auch mit eingebaut.
(03.05.2010, 12:01)eltonno schrieb: so das ich etwas umscheissen müsste?
Sei froh, das Du das nicht brauchst !Big Grin
KuddelHoffentlich sieht mich keiner
wie ich darauf komme ? weil die aufnahmen in Cabrio und Coupe gleich sein müssten und die halter am motor dran sind ? und das passen dürfte?
Und es ist ja alles da was man braucht oder nicht?
Es ist doch der selbe Vorderwagen oder etwa nicht?
Natürlich kommen sachen wie Batterie versetzen Zwinker
nur mal so:
Es war nicht mal, 1:1, möglich einen AAD in einen ABK, zu verpflanzen!
Beide Motoren haben die gleiche Kubik - und PS-Zahl. Grandpa
sorry für OT... Aber auch hier stellt sich mal wieder die Frage: Was ist das wichtigste beim Schweissen? - Das "w"! Zwinker Ich lach mich wech
Scherz beiseite...
Hat das Coupe eigentlich einen oder zwei Kats?
Im Cabrio gibt es beim 2.6er (und imho auch beim 2.8er) jeweils nur einen Kat. Also könnte sich auch an dieser Stelle ggf. ein Platzproblem andeuten. Eventuell müsstest Du also auch noch eine Cabrio-AAH-Abgasanlage besorgen.
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.110 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 11.829 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.390 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  audi s4 motorumbau Fieser Friese 2 6.283 19.04.2012, 13:05
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 23.520 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Motorumbau & Bremse Chris 16 22.820 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  motorumbau ng auf 2,8 30v JensEngelbert 3 11.268 07.01.2008, 21:05
Letzter Beitrag: semu
  Motorumbau!!! Sandro24 16 21.284 26.10.2007, 13:40
Letzter Beitrag: Maveric
  MOTORUMBAU v6 -2.7v6 biturbo goldi-39 8 20.518 16.09.2007, 23:48
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 10.145 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
