Umfrage: Motorumbau
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
S2
57.14%
4 57.14%
umbau
42.86%
3 42.86%
Gesamt 7 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Motorumbau!!!
Bitte um hilfe!!!
Möchte mein audi cabrio 2,3 den kommenden winter umbauen und zwar auf einen S2.
Kann mir bitte jemand sagen was ich da alles an teilen benötige und was für einen motor genau mit welchen kennbuchstaben!
Mfg
Sandro
hi sandro!!!
am besten eignen sich folgende motoren für den einbau ins cab:
-rr
-3b
-aby
-adu
du brauchst folgende teile:
-motor
-kabelbaum
-steuergerät
-zentralhydraulik (bremskarftverstärker)
-ladeluftkühler
-traverse
-druckschläuche
-abgasanlage (am besten eigenbau)
-die batterie muss in den kofferraum
-ein langes getriebe ist fast ein muss
-andere bremsen (mindestens s2,besser wäre porsche)
das wären im großen und ganzen mal die ganzen teile.
das beste wäre aber,ein schlachtauto zu besorgen.
am besten ein coupe/avant s2.
der 200er hat zwar auch nen 3b motor,eignet sich aber nicht so gut für nen umbau.
(das gleiche gilt für den s4/s6 mit aan motor)
gruss tom
DANKE jetzt ist mir geholfen echt spitze danke dir!!!
Schönes und vor allem schnelles auto hast du da könnte man neidisch werden steckt sicher viel zeit und liebe drin!
Hätte schon lang einen motor in aussicht gehabt nur hab ich nie gewusst ob der passt war ein aby.
Sag passt der motor 1 zu 1 oder sind schweißarbeiten nötig?
danke nochmal dann kanns ja eigentlich schon losgehen*g*
Mfg
hi!!!
danke!!!
der aby motor passt rein mechanisch 1:1 in ein ng cabrio.
kniffliger wird es da schon beim kabelbaumeinbau.
gewisse kenntnisse solltest du da schon mitbringen.
gruss tom
Bei der Auspuffanpassung sind Schweissarbeiten notwendig. Der Batteriekasten muss entfernt werden und bei den Spritleitungen musst Du etwas anpassen, ist aber kein grosses Problem.
Sonst hat Tom eigentlich alles erwähnt.
Gruss Stefan
hi!
Danke an euch zwei.....
Sag ich lese bei dir ein tdi getriebe hat das einen besondern grund?
Wollte mir das vom S2 einbauen ist das ok oder gibts da bessere zu empfehlen?
Dank eurer beschreibung denk ich das ich das hin bekommen sollte.
Mfg
Sandro
das s2 getriebe ist ja ein allrad-getriebe.
das kannst du nicht ohne weiteres ins cabrio bauen.
es würde sich nichts bewegen.
man kann das torsen zuschweissen,dann gehts.
das problem ist aber,dass das quattro getriebe nach hinten etwas länger ist.da wirds dann etwas eng mit der abgasanlage.
ich habe ein tdi getriebe verbaut,weil diese getriebe sehr lange übersetzt sind.
gruss tom
Danke für die info wollte es tatsächlich verbauen;-)
Also ein Tdi ist eine gute lösung von was für einen audi hast du es leicht verbaut gibts da auch verschiede?
Was würdest du so empfehlen und wo liegen den die unterschiede?
Sag was geht dein Auto eigentlich endgeschindigkeit???
gruss
welche leistung strebst du denn an?
ein tdi-getriebe ist eigentlich erst ab einer leistung vom 300-350 ps oder mehr zu empfehlen.
das ideale getriebe für nen originalen s2 motor ist eigentlich das cac-getriebe vom 2,8 liter cabrio/coupe.
hatte dieses getriebe selber verbaut und bin damit 280 laut tacho mit 16" rädern gefahren.
so ein getriebe ist momentan bei ebay drin. (175 euro sofort-kauf)
gruss tom
p.s. meiner läuft jetzt wohl deutlich schneller als 300. (laut tacho)
Ich fahre zur Zeit (OK, seit übern nem Jahr wurde das Cab nur in der Garage bewegt) das Getriebe aus meinem NG (2,3l).
Halten tut es und es passt auch ohne Probs an den 3B Motor. Wie es bei dem ABY aussieht (Schwungrad), weiss ich nicht, aber da weiss Tom bestimmt rat.
Sollte ich noch einmal Leistungshunger verspüren, wird wohl auch uaf das TDi Getriebe gew.
So weit ich weiss, passen die V6 TDi Frontkratzer Getriebe (6.Gang Smile ), bzw, man bekommt sie passend.
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.150 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 11.863 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.481 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  audi s4 motorumbau Fieser Friese 2 6.297 19.04.2012, 13:05
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 23.589 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Motorumbau & Bremse Chris 16 22.950 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  motorumbau ng auf aah eltonno 7 12.974 03.05.2010, 21:55
Letzter Beitrag: Grappa
  motorumbau ng auf 2,8 30v JensEngelbert 3 11.285 07.01.2008, 21:05
Letzter Beitrag: semu
  MOTORUMBAU v6 -2.7v6 biturbo goldi-39 8 20.576 16.09.2007, 23:48
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 10.152 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
