audi s4 motorumbau
moin
mir wurde ein audi s4 2.2 turbo (AAN) motor plus getriebe angeboten und nun ist daher meine frage ob man den motor und getriebe in ein audi cabrio 2.3 einbauen/umbauen kann oder ob es zu wenig platz gibt, weil meines wissens nach der motorraum vom audi 100 länger und breiter ist als unserer oder sollte das mit umbau arbeiten am motor nicht das problem sein.
hat das vielleicht auch schon einer gemacht und hat zufällig noch eine liste der erforderlichen umbauten am cabrio und motor liegen die ich bekommen könnte bzw. reinstellen könnte?
mit freundlichen grüßen
Umbau ansich geht wobei es nicht eben mal plug&play ist. Denn der AAN ist im Grunde nichts anderes als nen ABY aus dem S2 und dort ist der Motorraum ja gleich dem des Cabrios.
Denke, dass hier auch die Suche weiterhelfen sollte was man alles braucht.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Mit dem Getriebe könnte es Probleme geben, wenn es sich um ein Quattrogetriebe handelt!
Da passt aber auch das deines Cabrios! Allerdings ist dann ca. bei 220 km/h Schluss, da dann im roten Bereich!
Motor passt rein! Gedanken musst du dir noch bei der Ladeluftzuführung machen! Die vom Spender ist nicht passend! Da würden S2-Teile Abhilfe schaffen!
Und die Ansaugbrücke ebenfalls mindestens S2, es sei denn du möchtest den Halter des Wasserkühlers (in diesem Fall größter Vorteil des 2,3 NG Motors) ändern!
Eintragung nicht vergessen und natürlich die Bremse anpassen!
Gruß Markus
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.150 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 11.863 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.481 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 23.589 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Motorumbau & Bremse Chris 16 22.950 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  motorumbau ng auf aah eltonno 7 12.974 03.05.2010, 21:55
Letzter Beitrag: Grappa
  motorumbau ng auf 2,8 30v JensEngelbert 3 11.285 07.01.2008, 21:05
Letzter Beitrag: semu
  Motorumbau!!! Sandro24 16 21.387 26.10.2007, 13:40
Letzter Beitrag: Maveric
  MOTORUMBAU v6 -2.7v6 biturbo goldi-39 8 20.577 16.09.2007, 23:48
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 10.153 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
