Audi Cabriolet Verdeck geht nicht auf
Question
Hallo erstmal, bin ganz zufällig auf das Forum gestoßen und finde es voll cool, dass es sich hier nur um Cabrios handelt.
Habe folgendes Problem mit meinem Verdeck. Es ist mechanisch jedoch kann man es nicht auf normalen Weg öffnen, sondern man muss es notentriegeln. Auch die Verdeckklappe, die ZV vom Kofferraum und der Schalter in der Mittelkonsole für alle Fenster funktionieren nicht.
Vielleicht hat das schon jemand gehabt und hat mir eine Lösung für das Problem?!
Hatte das schon mal mit der Klappe und der ZV da wars der rechte Kablebaum im Kofferraum. Aber hat der auch was mit der Entriegelung überm Spiegel und dem Schalter in der Mittelkonsole was zu tun?
Bin echt für jede Hilfe dankbar
Hi erstmal und ganz kurz. Schonmal die Beiträge im Forum dazu gelesen? Mach mal! Es ist zu 99% die Einsteigerfrage von jedem Neuling hier im Forum! zu 99,9% sinds die kabelbäume in der Heckklappe auch wenn sie schonmal repariert wurden! All die angesprochenen Probleme hängen damit zusammen. Es soll hier Leute geben die bereits Ausschlag kriegen wenn sie das lesen! Zwinker Egal, is nich schlimm...
Darius schrieb:und der Schalter in der Mittelkonsole für alle Fenster funktionieren nicht.
Moin!
Kabelbaum ist klar - aber ansonsten: Schon mal alle Sicherungen gecheckt?
Bastian
da du ja neu bist gibts hier noobschutz, benutze mal die faq bzw die suche, da gibts ungefähr 10000 einträge zu diesem Thema da das ein übliches Problem ist...
nur so ein par Stichworte:
Kabelbaum Heckklappe
Abgebrannte Leiterbahn im Stellmotor ZV Heckklappe
Zusatzsicherung vorn im Sicherungskasten
normaler Wertegang:
Kabelbruch Heckklappe,-> Kurzschluss im Stellmotor heckklappe-> Leiterbahn im Stellmotor für Schlossstellungsschalter Abgebrannt-> Sicherung durch...-> verdeck geht nicht mehr...
Achso die Fenster hängen auch mit dran zumindest der Zentraltaster, steht alles detaillierter in div. Beiträgen unter anderen rep. Stellmotor...
Zuerst überprüf aber mal die Kabelbäume Heckklappe dann wechsle die Sicherung, wens dann immer noch nicht geht, Kofferraum Manuel zuschließen wenn immer noch nicht, Stellmotor Heckklappe instand setzten, oder neuer kaufen…
ich habe gerade vergeblich versucht den Beitrag für die Stellmotorreparatur zu finden, also kurz:
raus das ding, vorsichtig mitn Dremel oder ähnliches an den Klebekanten aufschneiden und siehe: da sieht man schon das Problem Leiterbahn flicken, Gehäuse zusammenkleben (Vorsicht Zahnstange nicht festkleben), Kabelbaum rep. neue Sicherung rein Geht
aber wie gesagt es gibt nen guten Beitrag dazu, hab’s bei mir auch schon machen müssen…
Viel erfolg...
Sven
Also erstmal beim Kabelbaum anfangen. Ich denke dann hat sichs auch schon in 99% der Fälle! Smile
Ich habe zwei Kabelbäume über......
....sind schon silikongepimpt!
Das Thema könnte man auch mal in die richtige Kategorie schieben.... Zwinker
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 2 96 Gestern, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.096 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.195 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.816 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.365 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 3.525 17.04.2023, 16:07
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.527 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.734 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 20.872 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 24.955 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
