Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
gerade noch gefreut dass mein Motorproblem anscheinend gelöst ist und schon gibt es die nächste Hiops-Nachricht.
Habe eben einen Anruf meines Vaters bekommen.
Er ist aus einem Parkhaus bei seiner Firma gefahren, dann gab es vorne links einen Schlag, die Warnleuchte der Bremse fing an zu blinken, irgendwas begann zu schleifen und es begann zu stinken.
Er hat den Motor natürlich sofort aus gemacht.
Unter dem Auto scheint eine "Öllache" oder welche Flüssigkeit auch immer.
Das Auto wird gerade in die Werkstatt geschleppt. Ich kann hier nicht weg, sonst wäre ich schon dort.
Verzweifelte Grüße,
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Nächster Anruf:
Es handelt sich um Servoöl......
Gückwunsch Felix......da haste richtig Bockmist gebaut
Zur Erinnerung: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10629
Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2,3
Moin FelixXx,
kann Dich gut verstehen. Tut mir echt leid.
Ich denke mal, dass es die Bremsflüssigkeit war.
Nur warum
Ich glaube Mutmaßungen helfen Dir jetzt nicht.
Wart mal die Meinung der Werkstatt ab.
Trink Dir mal ein - zwei Tassen Bier und wart`s ab.
Drück Dir die Daumen!
Audi Cabriolet, Daten links, schwarz, Vollausstattung bis auf Klima und e-Verdeck, Nardi-Holzlenkrad, Bose Soundsystem;
Passat Variant TDI, 130 PS, 35 mm tiefer von H&R; 7,5 x 17 = für die Familie
Moped Honda VTR 1000 = für den Papa!
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Ruhig bleiben, ist ja keiner verletzt.....ich weiss, leicht gesagt, wenn man nicht betroffen ist.
Aber ich kann da keinen Zusamenhang zu Deinem fälschlichen Einfüllen entdecken...
Klingt eher so, als hätte es Dein Lenkgetriebe zerlegt.
Uwe
Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2,3
FelixXx schrieb:Nächster Anruf:
Hm, warste was schneller!
Good luck!
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1.9
Motorkennbuchstabe: 1z
tut mir echt leid für dich falls du irgendwas brauchst meld dich bitte ich halte die augen auf dann nach teilen gruß Don
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
sehr nett dass Ihr mir etwas Seelenbeistand leistet
Ich habe vorhin mal getestet was passiert wenn man in eine PET-Flasche (gefüllt mit 5cm Hydrauliköl) die gleiche Menge Bremsflüssigkeit dazu gibt.
---->>> Die Flüssigkeiten trennen sich zu 100% wobei die Bremsflüssigkeit nach unten absinkt!
Das heist also....in der Nacht ist die Bremsflüssigkeit durch die Leitungen ganz nach unten zur Servopumpe abgesackt, das was ich abgesaugt habe, war reines Hydrauliköl.
Da die Bremsflüssigkeit wohl keine Schmiereigenschaften hat, hat es wohl die Servopumpe zerrissen
Morgen weis ich genau bescheid und dann weis ich auch, ob eventuell auch das ganze Lenkgetriebe getauscht werden muss.
Nichts desto trotz....es wird teuer
Mfg Felix
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
hmmmm,
also wenn man Servo nachfüllt bzw. nachfüllen muss ist doch normalerweise was nicht i.O., oder ?
Und irgendwann wird aus nem kleinen Leck durch starke Belastung ein großes Leck....
Parkhaus, voller Einschlag, volle Belastung....peng
so seh ich das
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Ja natürlich, ich sage ja auch ich habe aus Schusseligkeit den falschen Behälter befüllt
Jetzt ist nur die Frage ob der Austausch der Servopumpe reicht oder ob das Lenkgetriebe irgendwelche Gummidichtungen hat, die von der Bremsflüssigkeit angegriffen wurden  Wobei ich eher davon ausgehe, dass da alles mit Simmerringen abgedichtet wurde
Felix
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
20.11.2007, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010, 13:29 von Tux.)
Gummi und PU, von beidem ausreichend vorhanden!
