el. Verdeck schlißt nicht mehr
#35
am Anfang wurde geschrieben
jetzt bin ich wieder hier. hab euren rat befolgt und die kabelbäume im kofferraum gewechselt. alles super. verdeck hat wunderbar geöffnet.
ja verseh ich das richtig,beim ersten Versuch ging der VDK ohne probleme auf ?? komisch das er beim Versuch ,das Verdeck zu schließen, nicht mehr hoch will.
Versuche doch nochmals das Verdeck zu öffnen,also erst manuell schließen und dann el.öffnen.
sollte es in diese Richtung gehen hast du vielleicht doch bei der reparatur des rechten Kabelbaums einen Fehler gemacht.
also ich bin jetzt kein Experte, aber ein versuch wäre es wert.
ich finde es schon komisch,das es beim öffnen funktionierte,und beim schließen nicht
Gruß Peter
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 17:35
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 18:55
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 20:12
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 20:26
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 20:43
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Uwes - 27.02.2008, 21:00
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von wundi - 27.02.2008, 22:20
RE: el. Verdeck schlißt nicht mehr - von Owe - 27.02.2008, 22:54
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.041 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.343 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 6.796 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.441 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.612 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.778 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.511 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 17.667 08.05.2020, 10:05
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 5.884 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.161 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
