Gefederte Kupplung für 2,8 AAH Motor?
Hey!
Um mal das ganze etwas genauer zu machen... es wurde gemacht:
-Kurbelwelle erleichtert und feingewuchtet
-Pleuel erleichtert und poliert
-Schmiedekolben
-Verdichtung 11,3:1
-Zylinder ausgelietert
-ZK´s berarbeitet (aufgespindelt, Ventiele, 266° NW,....)
-Ansaug komplett bearbeitet und Poliert
-Drosselklappe Rohr eingesetzt
-offener Luftfilter
-Alu-Riemenscheiben
-Alu-Schwungrad
Kommen wird noch:
-Fächerkrümmer
-Auspuffanlage Eigenbau
-Eprom
Hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit den Alu-Schwungrädern!
Da aber die V6 von Werk ab schon etwas mehr Gefühl für die Kupplung benötigen hab ich "minimale" Bedenken das das ganze dann zu einer sehr agressieven anfahr Phase werden könnte... sprich mit viel Gefühle und nicht zu wenig Gas losfahren und das ganze dann im Stadtverkehrt... nicht sehr schön!!!
Gruß Tom
Leistung = Hubraum mehr Leistung = noch mehr Hubraum
RE: Gefederte Kupplung für 2,8 AAH Motor? - von polotu - 06.03.2008, 19:17
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.005 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.859 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 13.406 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.739 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 3.568 05.07.2018, 11:05
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.425 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Kupplung ADR thodee 4 8.258 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 8.874 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.704 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 7.943 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
