Fehler Lambdasonde Hilfe!!!
Hallo Sven,
da du hier ausgelesene Fehler postest nehme ich an, du kannst mit VAG-COM umgehen.
Hast du dir schon mal das Labelfile des ADR geladen und hast im entsprechenden Parameter die Funktion der Lambdasonde überprüft?
Hast du eine nagelneue Sonde verbaut oder was gebrauchtes?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 06.04.2008, 13:59
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von semu - 06.04.2008, 20:47
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 08:16
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 07.04.2008, 15:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 29.09.2010, 12:28
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 10:03
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 14:39
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von Tzwen78 - 30.09.2010, 15:43
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 16:15
RE: Fehler Lambdasonde Hilfe!!! - von FelixXx - 30.09.2010, 22:49
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 956 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.109 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 2.132 10.11.2023, 09:53
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.982 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.803 26.11.2021, 08:37
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.631 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 10.762 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 5.316 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 25.177 10.04.2018, 12:50
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.248 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
