Lüfter drehen sich obgleich Zündung aus
Schönen Sonntag!
Mein ABC 2,6 L mit der Doppellüfterzeile hatte in den letzten Tagen das Problem, dass der Lüfter nicht mehr anlief (durch Anziehen der Schrauben im KI und korrekte Widergabe erst bemerkt....T bis 110°C statt gedachten 70°CDas ja man doof). Also wollte ich gestern den Thermoschalter wechseln.
Nun aber das Paradoxe: Der Lüfter drehte sich jetzt einfach so (Auto steht auf dem Hof, also keinesfalls nur annäherend temperaturbedingtes Einschalten). Zündung aus und Stecker des Thermoschalter an/ab (beides versucht) drehen sich die Biester trotzdem. Sicherungen 5 und 20 ziehen bringt nichts....heute war die Batterie bei 8,5 V und ich habe das dadurch bemerkt, als ich beim Rumfummeln am Thermoschalter hörte habe, dass die Lüfter knistertenn und anlaufen wollten (ging dann ja nicht mehr, da Batterie bereits runter). Nach Anschluss des Ladegeräts fingen die Lüfter sofort wieder an zu drehen...(Zündschlüssel abgezogen usw).
Jetzt habe ich Relais 204 ausgebaut und jetzt laufen die Lüfter nicht mehr...das Relais sieht aber eigentlich recht gut aus, potentiell lässt sich der Schalter bewegen und die Anschlüsse sind nicht versifft. Da die Lüfter laufen egal ob der Stecker auf dem Thermoschalter steckt oder nicht, wird es daran ja nicht liegen können, oder? Ich verstehe das Problem grundsätzlich nicht Un
[Bild: relais204.jpg]
Vielen Dank!
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Lüfter drehen sich obgleich Zündung aus - von elgerrito - 13.04.2008, 14:12
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.398 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.534 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 1.966 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 21.266 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.132 22.11.2021, 17:29
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 4.274 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 4.178 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.966 19.03.2021, 13:03
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 11.764 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.011 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
